Witam jestem tu nowy ale od paru miesiacy czytam forum i jestem posiadaczem nissana 200sx s13 ktorego odnawiam, i natrafiłem na problem. Po wymianie turbiny silnik nie chce wejsc na obroty wieksze niz 2,5k. Silnik chodzi rowno pali od razu tylko nie umie sie wkrecic na obroty. Załozylismy mu stozek z k&n zamiast normalnego filra pozatym to wszystko jest orginalne. Posprawdzalismy wszystko i juz nie mamy pomysłów wiec prosze o pomoc poniewaz nie wiemy co to moze byc.
Silnik nie wkreca sie na obroty
tak własnie myslelismy wyczyscilismy cały przepływomiez i nadal to samo no chyba ze to wina kabelka bo mozliwe ze jest uszkodzony...nie wiem czy tak powinno byc obojetnie czy on jest podłaczony czy nie to auto zapala i chodzi tak samo..
Jeśli nie ma różnicy (odłączona i podłączona) w pracy silnika to na pewno wina przepływki. Dokumentacja mówi że ECU nie mając odczytu z przepływki nie pozwoli na przekroczenie 3000 rpm. Sprawdźcie kabelki i kostkę. Najlepiej według serwisówki - oporności na przepływce i kabelki do ECU.
Dzieki za pomoc już wszystko działa i się wkręca na obroty. Byl to kabelek od przepływki.
