Nosze sie z zamiarem zamiany gumowej rury od przeplywomierza do turbiny na "kwasiak" tylko mam pytanie... Jesli zrobie taka rure z kwasiaka o srednicy 75mm czy to nie zmieni, pogorszy osiagow auta??
Pozdro
Rura od przeplywomierza
niewiem czy porawi ale napewno nie pogorszy zawsze to jaest jakas restrykcja w dolocie pozatym wypoleraowana super wyglada , zalkadam ze zamierzasz zapodac tam jakis stozek , jak tak to pamietaj o zrobieniu odpowiedniego nadmuchu na niego albo chociaz odizoluj go od reszty komory silnika
Stozek juz siedzi tylko wlasnie jeszcze musze go odizolowac by nie lykal goracego powietrza z komory silnika... A jesli chodzi o sama rure to boje sie pogorszenia parametrow przez delikatna zmiane srednicy - a tego bym nie chcial Teoretycznie taka rura zrobiona ze stali nierdzewnej powinna miec nad gumowa taka przewage ze w niej nie powinny pojawic sie zawirowania powierza, a dlaczego? Spojrzcie jak wyglada oryginalna rura...
Oo\_____/oO VS Oo\_____/oO
Jest zrobic , rórki w orginalnym rozmiaze (przeplywomierza) i wsyspawac adapter do przeplywki z blachy 1 milimetrowej. ja osobiscie bym tego nie robil z kwasu tylko z alu lzejsze. po wypolerowaniu wyglada jak kwas a spawanie nie jest az takie drogie A gumy nie musza byc samco zwazywzszy ze to nie jest pod cisnieniem , jest pod warszawa taka firma co robi dobre gumy za polowe tego co samco, maja naprawde szeroka oferte
wersja 2 to wieksza przeplywka z z32 albo infiniti wtedy zwezka tylko przy inlecie od turbo i juz bedziesz mial szeroka róre ale potrzebny remap ecu trzeba zrobic troche dlubania bedzie chulac =bardziej rozwojowa jak planuszesz jakies mody to sie przyda
wiec chyba niewarto jak robic to caly dolot i orurowanie do ic odrazu
Ja teraz sprzatam pod maska i odrazu chcialem zrobickonwersje na mas sensor wtedy niemasz z tym problemu bo niemasz róry dolotowej od turbo do filtra nawet w niektorych przypadkach niema filtra malo rozsadne ale zajebiscie wyglada
apropo sprzatania to robil ktos z was to wczesniej, chodzi mi o clean look
Jesli chodzi o dolot do IC to juz mam zrobiony w calosci i sam IC siedzi w zderzaku. Tylko wlasnie mam problem co z ta rura zrobic hehe a nie ukrywam ze mody beda na bank kolejne Nie mozna przeciez spoczac na laurach przy 230KM to przeciez NISSAN
