Witam
Ma ktos taki sam problem? niby nic sie nie dzieje, auto normalnie przyspiesza itp, jednak przy puszczaniu gazu slychac syczenie z przeplywki, cos w stylu bova, dziala w tych samych momentach przy zamknietej przepustnicy. Czy to normalny objaw?
Dodam ze dolot mam szczelny, teraz zrobiony z nierdzewki i fmic, wczesniej na seryjnym dolocie dzialo sie tak samo, zmiana suszary i dalej syczenie.
O co kaman?
Kolega TURBO Maniac ma tez ten objaw ale duzo ciszej syczy (T28), u mnie jest to bardzo glosne(T25).
Czy to normalne przy zamontowanym stozku? po zdjeciu filtra jest to samo
- TURBO maniac
To nie to, syk wychodzi z przepływki/stożka. Na początku myślałem że to jakaś nieszczelność ale to raczej coś innegodziubas pisze:Sprawdz może kolektor dolotowy czy nie puściły uszczelki na łączeniu z głowicą
ja mam to samo przy stozku ........ jest to efekt stozka i usuniecia tlumika szmerow ssania ktory jest przy seryjnym filtrze ....... nic groznego
tymczasowo brak podpisu
Czy to nie jest tzw. Pigeon mode??
KGB Oblech Drift Team
