Problem po podłączeniu blow offa
: śr 10 wrz, 2008 17:05
autor: misiek88
Witam wszystkich proszę o pomoc mam taki problem wczoraj podłączyłem blow offa i jest cos takiego ze jak daje gazu to auto słabo reaguje muli się a gdzy puszcze gaz i zejdzie do 1000 obr. to spadają automatycznie ponizej 1000 i silnik gasnie co to moze być ?.
[ Dodano: Sro 10 Wrz, 2008 18:07 ]
Jaka jest tego przyczyna??
: śr 10 wrz, 2008 17:08
autor: dziubas
nieszczelność w dolocie
: śr 10 wrz, 2008 17:19
autor: misiek88
tj gdzies na tej ruze co jest tov tak??
[ Dodano: Sro 10 Wrz, 2008 18:21 ]
bov sry
: śr 10 wrz, 2008 17:28
autor: Ban0ff
sprawdz dokladnie wszystkie opaski ktore odkrecales, jest jeszcze opcja ze bov jest nieszczelny
: śr 10 wrz, 2008 19:41
autor: mysza
Jak dolot będziesz miał szczelny to może masz słabą sprężynę na blow-offie albo ktoś nawpychał w niego tyle smaru, że go skleja i się nie chce domknąć po tym jak już się otworzy. Podnieś maskę i pobaw się manetką od gazu i obserwuj jak się zachowuje zawór. Ja świeżo po założeniu miałem za słabą sprężynę - wymieniłem na nową, mocniejszą i było ok.
: czw 11 wrz, 2008 13:55
autor: IceMan
ja obstawiam zasłaba sprężyne w bovie
jak auto schodzi z wysokich obrotow to w dolocie robi sie duze podcisnienie ktore otwiera bova, a nie powinno, przyczyna tego jest slaba sprezyna, sprawdz czy jest tam jakas regulacja
: czw 11 wrz, 2008 16:17
autor: misiek88
Jak zatkałem blow ofa renką to jest wszystko ok a jak puszcze to bov strasznie długo spuszcza nie tak ze psss i juz tylko psssssss.
: czw 11 wrz, 2008 16:37
autor: czeci
Ja mam to samo z bov'em "RS Style".. to jednotłoczkowe gówno nie domyka się nawet po takim dokręceniu sprężyny że podciśnienie nie ma siły otworzyć zaworu. Kasę wydałem więc pokombinuję jeszcze z kątem styku o-ringu z obudową bov'a. Przez jakiś czas wystarczało włożenie grubszego o-ringu ale jak chciałem dobrać lepszy o-ring to ruszyłem wszystko i teraz znów nie mogę dojść z tym do ładu.
Pozdro..
: pt 12 wrz, 2008 09:25
autor: IceMan
misiek88 pisze:Jak zatkałem blow ofa renką to jest wszystko ok a jak puszcze to bov strasznie długo spuszcza nie tak ze psss i juz tylko psssssss.
no to masz za miękką sprężynę
: pt 12 wrz, 2008 17:16
autor: misiek88
Wczoraj wsadziłem 2 spręzyny i dalej to samo wkuza mnie to juz.
: pt 12 wrz, 2008 22:30
autor: dziubas
zmień blow ofa
