intercooler i problemy z montażem
: ndz 21 wrz, 2008 20:32
autor: p.g.
w tym tygodniu znajde troszke czasu na montaz tego intercoolera
moze nie jest wielkich rozmiarow ale jest dedykowany do tego modelu wiec powinien lepiej spelniac swoje zadanie niz seryjny. przejzalem forum tematy podklejone i poszperalem w google ale nie znalazlem odpowiedzi na kilka zagadek:
1. chcialbym zrobic orurowamie ze stali nierdzewnej pytanie tylko czy 2 cale wystarczą bo różne opinie widzialem
2. o ile po stronie oryginalnego intercoolera znajdzie sie miejsce do poprowadzenia orurowania o tyle po stronie przeciwnej chyba niezbeddne i najbardziej odpowiednie bedzie przeniesienie akumulatora do bagaznika chyba ze ktos ma inny lepszy pomysl?
3. wiem ze jeden wezyk jest podlaczony do calego ukladu pytanie gdzie i jak najlepiej go przymocowac do nowego ukladu
moze ktos ma jakies zdjecia pogladowe ktore w jakis sposob pokaza lub pomoga innym?
wiem ze bylo kilka teamtow podobnych ale w zadnym nie bylo do konca wytlumaczone co i jak wiec zalozylem nowy temat jezeli ktos uzna go za niepotrzebny to mozna go usunac pozdraiwam
: pn 22 wrz, 2008 19:58
autor: Ban0ff
2" masz w seryjnym dolocie do coolera wiec nie widze problemow
Rury mozna przecisnac pod podluznica i nic nie trzeba ciac, ja robilem sam i wyglada to mniej wiecej tak:)
: pn 22 wrz, 2008 21:04
autor: p.g.
a czy laczniki i ewentualne kolanka powinny byc zbrojone czy siliconowe niezbrojone wytrzymaja (docelowo po zamontowaniu icka i zmianie mbc turbo bedzie pompowac 1 bar najmniej) i czy przez takie "pokrecenie" ukladu nie zmiejsza sie jego skutecznosc i czy nie zwieksza sie lag?
: pn 22 wrz, 2008 22:03
autor: roball
jest to najgorszy pod względem laga sposób montowania IC
jest też najlepszy pod względem wydajności (przy zadanej powierzchni rdzenia)
jeśli nie masz klimy, to trochę kombinując można upchnąć IC przed chłodnicę
lag będzie mniejszy a wydajność taka sama
chłodnica musi iść do przodu i są potrzebne silikonowe kolanka 90* żeby rury poprowadzić pionowo
trzeba też wywalić fitr oparów paliwa...
: wt 23 wrz, 2008 07:49
autor: Ban0ff
w porownaniu do serii to nie odczulem wiekszego laga
: wt 23 wrz, 2008 09:04
autor: roball
Seria ma straszną plątaninę rur
Ja też nie odczuwam większego laga,
IC mam sporo większe..
: wt 23 wrz, 2008 20:00
autor: p.g.
skor nie odczuwa sie roznicy... ale z drugiej strony wywalenie akumulatora do tylu nie jest sprawa skomplikowana kwestia przeciagniecia kabli przez kabine a zalety tego sa takie ze zyskuje sie troszke miejsca z przodu i w jakims sensie mozna zaoszczedzic na materialach do calej instalacji icka.
wczoraj znajomy z klubu corrado powiedzial mi ze znajomi u niego w g60 zakladali do instalacji intercoolera kolanka niezbrojone i pekaly przy doladowaniu 0,8. rozumiem ze zwykle kolanka gumowe moga peknac ale jak sie ma sprawa z silikonowymi?
: wt 23 wrz, 2008 21:53
autor: roball
Muszą być zbrojone,
one nie pękają od ciśnienia tyko od przetarć (tzn. finalnie wykańcza je ciśnienie
silnik w czasie jazdy się rusza i łączniki pracują, zwłaszcza w miejscu gdzie dociska je opaska
gumowe można dać między filtrem a turbiną,
między turbiną a przepustnicą powinny być zbrojone silikony
silikon niezbrojony też w końcu się przetrze..
: wt 23 wrz, 2008 22:18
autor: p.g.
dzieki za pomoc o to wlasnie mi chodzilo
: śr 24 wrz, 2008 08:00
autor: Ban0ff
p.g. pisze:skor nie odczuwa sie roznicy... ale z drugiej strony wywalenie akumulatora do tylu nie jest sprawa skomplikowana kwestia przeciagniecia kabli przez kabine a zalety tego sa takie ze zyskuje sie troszke miejsca z przodu i w jakims sensie mozna zaoszczedzic na materialach do calej instalacji icka.
Czy ja wiem czy taka osczednosc w materialach? jedno kolanko 90st 30 cm rury, ew jedna zlaczka silikonowa, bo tyle pewnie sie zaoszczedzi a trzeba drzec aku do bagarka, kupic przewody itp.
: śr 10 gru, 2008 00:17
autor: domino
na rurach az tyle nie oszczedzisz i chyba nie ma sensu robic sobie dodatkowej roboty z przeniesieniem aku chyba ze masz jakies dodatkowe plany i miejsce ci potrzbne
: śr 10 gru, 2008 18:41
autor: ige
roball ta fotka to rozumiem twoje autko tak?Powiedz mi masz u siebie klime?Od czego ten ic?
Bo sam chcem zamontowac w taki sposob ic-ka tzn przed chlodnica ale wczesniej mam chlodnice od klimy i niewiem jak to bedzie chulac.
: śr 10 gru, 2008 19:54
autor: roball
IC-ek volvo - np. 740
chłodnica miedziana, dwurzędowa robiona na zamówienie
temp. silnika jak stanie na środku tak stoi - bez względu czy stoję w korku, lecę 220 po autostradzie czy bawię się na rondzie
EGT max 820
lag porównywalny z serią
wg mnie spisuje się ten patent rewelacyjnie
: śr 10 gru, 2008 19:59
autor: ige
No to mnie pocieszyles bracie
Bo montaz przed chlodnica klimy i przenoszenie aku bo bagaznika mi ni w zab nie pasuje.Powiedz mi jeszcze czemu zmieniales chlodnice wody orginal sie nie miesci z tym ic-kiem?
: śr 10 gru, 2008 20:17
autor: roball
seryjna chłodnica jest za szeroka,
szukałem jakiejś gotowej ale od niczego nie podeszła - więc zrobiłem na zamówienie
