POMOCY HELP MEE and my nismo
Bartos
Nie wiem dlaczego zmieniłem płyn chłodniczy na zimowy wylało sie z mojego s13 3,5 litra tyule samo wlałem jak sie silnik zagrzeje to wyrzuca mi wode wylewa sie .co to moze być i ewentualnie jak odpowietrzyć układ i czy moze jest jakaś sróbka która sie spuszcza płyn z silnika czy tylko przez chłodnice
- f_zukowski
zagrzej silnik , niech Ci nawet ta wode wywali , wydaje mi sie , że wtedy nawet bez odkrecalnia tej sruby powinno Ci przez przewód do chłodnicy wywalic cały płyn... sprawdz od razu termostat: wyjmij go i wsadz do szklanki z wrzaca woda , moze już byc kaput jak sie nie otworzy...
Ostatnio zmieniony ndz 23 lis, 2008 19:12 przez f_zukowski, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli wymieniać płyn to tylko na nagrzanym silniku,
odkręceni śruby w bloku pomaga - zresztą co się dziwić - po to ona jest
można też stanąć z górki (albo podwindować tył) - też pomaga
nie wiem czy warto ryzykować pracę silnika bez płynu ..
teoretycznie przez kilka sekund nic się nie stanie..
