Klimatyzacja S13
Na 99%pompa z CA nie bedzie pasować,musisz miec pompe z SR`a,do niej podpinasz rurki i powinno smigac
A i jak bedziesz przerabiał wiazke to trzeba cos tam dodatkowo podlaczyc.
Jakby co to mam kompresor klimy z SR`a,jesli bylbys zainteresowany to priv
Panowie i jak to jest z ta klima w przypadku swapa na sr?
Udalo sie komus z was to ponownie uruchomic? Co trzeba dodatkowo zmotac w wiazce zeby bylo si?
To ja ise podłącze do pytania. Wychodzily s13 na japonie z climatronic. Czy to tez byla produkcja Zexel? Moze sie ktos orientuje czy sa takie same wtyczki jak w sky r33?
live fast, die sidewayz
Podpinam się pod temat bo nie chce zakładać nowego. Dzisiaj byłem nabić klime i powiedzieli mi że ten czynnik którym nabija się teraz klimatyzacje działa w autach powyżej 93r a moja s13 jest z 91 i powiedzieli ze sie nie da nabic tym. Kazali mi wymienić jakiś filtr rozprężający czy coś z innego nissana powyżej 93r. Teraz pytanie do kogoś kto nabijał klimę w s13 np z 91r czy wszystko śmiga na tym niby nowym ekologicznym czynniku czy coś trzeba przerobić?
juz ktos kiedys o tym pisal
chyba kolega student
poszukaj
ale powino smigac wszystko ok
poszukaj
Znalazłem to na forum supry
- tam temat też wałkują akurat hehe
"rozmawiałem z gościem który handluje gazami do różnych typów klimy i wyjaśnił mi czemu klima starego typu nie koniecznie będzie działała z gazem R1345A:
chodzi o to że do R12 dodawany jest olej mineralny, natomiast do R134A jest olej syntetyczny na którym nasze kompresory nie podziałają zbyt długo.
Z tego co wyczytałem z linka konwersja polega na zastosowaniu R134A z dodatkiem oleju mineralnego.
http://www.cygnusx1.net/supra/TechTips/R134a.aspx
ja mam klimę wyciągniętą ale korci mnie założyć to jednak do auta
i też mnie drażni czy i jak.
potwierdzam to co pisze scooter u mnie jest tak zrobione tylko wymieniony jest olej na mineralny. Kuzyn który mi to robił powiedział ze juz 5 rok tak robi jest wszystko ok
tylko pewnie nie wszystkim sie chce i dlatego wysyłaja z kwitkiem
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
są jeszcze miejsca gdzie napełniają starym gazem, trzeba trochę pojeździć i popytać, ale da sie
Ja mam teraz pustą klimę i dioda się zapala kiedy wcisnę przycisk.
proponuje nie wlaczac jak jest pusta chyba ze juz nie zalezy wam na sprezarce!!
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
Jeżeli w układzie nie ma wystarczającego ciśnienia to klima nie powinna się włączać...
@Bobekk - masz zwalony czujnik i faktycznie praca bez smarowania bardzo szybko załatwi kompresor...
