Panie i Panowie odgrzeje kotleta bo mam problem, z którym sam sobie nie poradzę. Przeszedłem internet wzdłuż i wszerz i nic. Jak może wiecie założyłem do swojego skya lhd deskę od s13 i przy okazji chciałem uruchomić DCC na panelu pasującym czyli od s13.
Niestety okazało się problemem nie do przejścia ogarnięcie door motor czyli sterowania kierunkiem nawiewu. w sky i s13 jest ten sam silniczek w okolicach prawego kolana kierowcy podłączony do kostki, którą rozpracowałem na razie tak:
Wiem że 2* po 2 piny wychodzące z tej kostki mam zmostkowane w wiązce od skya, natomiast nie mam pojęcia gdzie one powinny wchodzić wszystkie do panelu DCC. Dla zmyłki kostki wchodzące do panelu DCC w s13 i skyu są takie same ale piny są pozamieniane (zaznaczone do której kostki prawdopodobnie powinny iść piny)
Niestety z panelem dostałem uciętą wiązkę z s13, która jest dla mnie bezużyteczna. Rozkład kolorów inny co więcej inna ilość pinów niż w skyu
I tu mam teraz gorącą prośbę (jestem tak zdesperowany, że nawet obiecuję się zrewanżować jakoś) CZY KTOŚ MA URUCHOMIONY W S13 DCC? ALBO CZY KTOŚ MA TE KOSTKI OD PANELU DCC RAZEM Z DRUGĄ STRONĄ (nie ucięte z białymi kostkami po drugiej stronie)?
Jeśli tak to będę wdzięczny za przedzwonienie tych przewodów od brązowej kostki silniczka i rozpiskę gdzie one wchodzą do panelu (czarna krótsza kostka i ewentualnie 2 piny od silniczka w drugiej kostce)
Pzdr 600
[ Dodano: Wto 18 Sty, 2011 12:45 ]
Dorwałem to:
prawdopodobnie to maxima ale najważniejsze, że door motor ruszył (jeszcze nie poskładałem wszystkiego więc nie wiem czy jest prawidłowa kolejność nawiewów). Przeglądając ten schemat znalazłem kilka miejsc gdzie na pewno mam źle podłączone, jak sprawdzę wszystko to dam znać. jeśli sie okaże, że ten schemat jest identyczny jak w s13 to będzie można samemu zbudować całą wiązkę.
PS. czarne wtyczki do panelu klimy rozpisane są w lewym dolnym rogu
Klimatyzacja S13
live fast, die sidewayz
Hej Mate96, Udało CI się uruchomić całe DCC ? Ja też dorwałem panel, ale z uciętą wiązką i muszę się troche natrudzić teraz. Może jakieś podpowiedzi od czego zacząć?
Działa, mam problem z czujnikiem temp. zew. Muszę dorwać jakiś o odpowiedniej kalibracji bo ten ze skya pokazuje na DCC jakieś dziwne wartości. A ponieważ wszystko działa bez problemu to jakoś odkładam to w czasie. Podejrzewam, że ten czujnik ma znaczenie tylko przy warunku uruchomienia kompresora, zależnego od tem. zew. a nie zmontowałem przewodów od klimy więc mi to nie przeszkadza. Jak na początek postaraj się uruchomić wszystko zdjętej desce, silnik po silniku, czujnik temp po czujniku (diagnoza za pomocą DCC) i tak do skutku. W necie jest sporo tematów na ten temat i tam można znaleźć dużo podpowiedzi.
No właśnie. ja nie mam żadnych czujników narazie, ale będę starał się dołożyc jakiś odpowiednik. I zrobię całą dokumentację w pdf-ie ze zdjęciami, bo na wielu stronach zdjęcia już zaginęły.
Z tym czujnikiem temp. zew. trzeba się tylko dowiedzieć jaką ma oporność przy 20 C i można dołożyć jakiś termistor za pare groszy. Tak zrobiłem u siebie w volvo i sprawdza się znakomicie. Tylko trzeba wiedzieć jak ma oryginał. Będę musiał uderzyć do kogos kto ma to na wierzchu, żeby zmierzył oporność może coś się da dorobić. Opisy czytałem i wiem że czeka mnie walka ale lubie se czasem pogrzebać więc się nie zrażam
Z tego co pamietam to najważniejsza częśc bez której nie ruszysz to opornica nawiewu i jakiś przekaźnik charakterystyczne dla DCC. Bez problemu powinieneś dostać je z jakiegoś skya na części a są bolt on do bebechów s13.
Dzieki za info. Właśnie widziałem tą opornicę na zdjęciach tylko nie kminiłem czym się różni ale domyślam się że steruje czymś więcej niż w s13.
Odgrzewam kotleta bo mam parę pytań do kolegów ze sprawną klimą w s13 z sr-em
Chcę wrzucić swoją starą klimę razem z DCC
Jaki kompresor zastosować
Z ca nie pasuje mocowanie
Z sr nie pasują przewody klimy z s13 które mają mniejszą średnice
Jeżeli zastosuję kompresor z sr to jakim gazem i olejem ma to być nabite -r12 czy coś innego
r134a, a przewody dorobić takie które będą pasowały do srowego kompresora.
Czyli nabijamy gazem i olejem standardowo jak do s14
Ok dzięki
Edit
DCC śmiga jak złoto choć trzeba było się trochę nawalczyć z napędami air-mix motor i mode motor
Ma ktoś może tą część co jest przykręcona do nagrzewnicy i połączona rurką z czujnikiem temp w kabinie albo chociaż dokładne fotki jak to wygląda ?
Tego mi brakuję i nie wiem na jakiej zasadzie zasysa to powietrze
Ok dzięki
Edit
Ostatnio zmieniony wt 30 lip, 2013 12:21 przez luk, łącznie zmieniany 1 raz.
Również odgrzeję kotleta.
Mam s13 z sr. Mam mało pozostałości po klimie, ale chciałbym ją mieć . Obecnie kombinuję z mocowaniami chłodnicy płynu i szukam innego ic, postanowiłem od razu poszukać chłodnicy do klimy, teraz pytanie czy szukać chłodnicy z s13 czy z s14 ??Albo coś innego.,,,
