z gwintami calowymi nie jest tak łatwo, potrzebne są tabele z wymiarami:artoor200sx pisze:male ot , ale ...
1/8 cala = 3.175 mm
Przeciez tyle nie ma srednicy gwint na czujniku . Wiem ze to gwint stozkowy . Moglby mi ktos go zmierzyc suwmiarka , czy przypadkiem nie bedzie to 10x1 lub 10x1,25 ??
EDIT :
Troszke uproszcze zeby kazdy wiedzial o co mi kaman : Mam na firmie zegar z koncowka 10x1 lub 10x1,25 teraz nie mam pewnosci , i chcialem nim zmierzyc cisnienie oleju a nie wiem czy podejdzie ?
1/8NPT - średnica zewnętrzna fi 10,2mm, średnica otworu fi 8,3 , skok 0,94mm
(średnice teoretyczne bo gwint NPT jest stożkowy)
Możliwe, że podejdzie M10x1, ale to ryzykowna sprawa, bo jak się ukruszy kawałek gwintu to może przypadkiem dostać się do silnika do głównej magistrali olejowej i na panewki...
