Witam mam pytanie do was troche juz oklepane ale wole byc pewny tego co robie na 100% zebym potem nie musial silnika remontowac albo nie zabil sie gdzies na zakrecie.
Szukalem na forum zeby nie robic dubla, ale wszystko co bylo dotyczylo s13-tek i w jednym przypadku chyba 14-tki
mianowicie wyciagam silnik i biore sie za "sprzatanie" calej komory
a przy okazji wymiane plynow...
nie mam pojecia czy do R33 moge zalac to samo co np. do S13 (wybaczcie ale niektorych rzeczy nie moglem sie doszukac w serwisowce)
pozatym wiem ze lepsze nie idzie w parze z tansze dlatego pytam o te "lepsze"
- do silnika mam Motul 15w50 300V
hamulce - napewno DOT-3 a nawet DOT-4 to wiem bo tego sie akurat doszukalem
- pozostaje mi sprawa - wspomagania?
i teraz moje pytanie: czy po oproznieniu starego, moge tam zalac obojetninie jaki ATF z tych firmowych lepszych
czy najlepiej cos konkretnego
zeby nie mulilo zbytnio, widzialem tez ze polecacie dodac odrobine czegos gestszego?
co najlepiej bedzie dolac do zbiorniczka odpowiedzialnego za sprzeglo? czy tez ATF?
i ostatnie pytanie - troche prostackie ale wole sie upewnic gdyz nie mam tu pewnosci - jaki najlepiej olej wlac do skrzyni? bo przydalo by sie wymienic na swiezy wreszcie.
wielkie dizeki, i wybaczcie za prostackie pytania ale wolalem skorzystac z porad "wiedzacych lepiej" ;]
Plyny i oleje do Skya?
-Amen
hamulce to co najmniej dot-4, ewentualnie dot-5.1
a co najlepiej lac do skrzyni zeby dlugo pozyla?
w tym momencie mam chyba dot-3 zalane wg serwisowki... wiec pytnie - czy nic sie nie stanie jesli wypompuje stary plyn hamulcowy i zaleje odrazu nowym? nie bedzie sie zapowietrzac po jakims czasie?
i to co najbardizej mnie interesuje - co do wspomagania?
bo aktualnie nie mam pojecia co jest zalane do wspomagania, i boje sie ze moze sie zwazyc, i zapowietrzac sie bedzie lub cos w tym stylu
dlatego mysle ze najlepszym pomyslem ale zarzem dosc trudnym bedzie oczyszczenie wszystkiego.
jesli sie myle, poprawcie mnie.
-Amen
nic nie bedzie ja zalalem 5-1 i jast fajnie, a do skrzyni motul ma fajny olej do skrzyn sportowych ,ale troszke ciezej biegi wchodza tylko nie pamietam numerow
Ostatnio zmieniony pt 17 lut, 2012 21:19 przez komargc, łącznie zmieniany 1 raz.
czesci do s13 tanio
płynów hamulcowych nie można mieszasz, bo się zważą, popadają uszczelki i będą problemy. lepiej zlać stary płyn i dopiero zalać nowy, ewentualnie czymś przepłukać, z doświadczenia wiem o warzeniu się.
to ze zlac to przedewszystkim jeszcze nie slysalem eby ktos dolewal nowego do stareego w dodatku dwa rozne rodzaje
ok poszukam sobie z Motula cos do skrzyn...
do wspomagania tez poszukam czegos z gornej polki najwyzej
wielkie dizeki ;]
wielkie dizeki ;]
-Amen
Może zalałeś dota5 do innego bo on jest niemieszalny akurat...Saqu pisze:płynów hamulcowych nie można mieszasz, bo się zważą, popadają uszczelki i będą problemy. lepiej zlać stary płyn i dopiero zalać nowy, ewentualnie czymś przepłukać, z doświadczenia wiem o warzeniu się.
Z naszego doświadczenia nie zważył sie jeszcze zaden zmieszany DOT3 z 4 czy z 5.1 czy ponownie z 4 ( sprawdzane na naszych autach , nie czyichś )
Do skrzyni może być Motul PA90 , Bybs ma w dobrej cenie , zarówno do skrzyni jak i do dyfra
wielkie dzieki za info Binio!
w poniedzialek maks wtorek bede sie musial do niego odezwac po to
a dzisiaj jeszcze pare rzeczy do rozbiorki bedzie
- u nas w Legnicy ni cholery motula dostac nie idzie... trzeba wszystko zamawiac...
silnikowy mi Rtuber zalatwil
podziekowac raz jeszcze za info
-Amen
- Prime Druciarz
Ale sprawdź najpeirw jaki ten olej potrzbujesz(jakie wartości)!
Do hamulców leje się dota 4 nie 3. 3 się leje do sprzęgła!
i 4 spokojnie wystarczy, ne ma co się cisnąć na 5.1...
ok zapamietam ;] na korku mam "only dot 3" xD ale wole slowa wieloletnich fachowcow niz napis z korka |
to zostaje tylko wspomaganie
oleje zakupie w tyg jakos albo za tydzien... info na PW juz poszlo
-Amen
- przemo171988
Wlałeś tego motula do skrzyni ?? ile litrów wchodzi bo też musze u siebie wymienic
<<< RB25DET >>>
- przemo171988
Mam nadzieje ze nie wlałeś tego PA do skrzyni ??
Ostatnio zmieniony ndz 12 sie, 2012 13:26 przez przemo171988, łącznie zmieniany 1 raz.
<<< RB25DET >>>
