Co lepsze 2x 12" czy 1x 14" Wentylatory ala spal
: sob 21 kwie, 2012 21:18
autor: Pawel_92
Hej pytanie jak w temacie.
Kupiłem 2x 14" ssące, ogarnąłem że nie wejdą mi na chłodnice, ale już nie zdążyłem zmienić przed wysyłką.
I teraz pytania, jakie wiatraki mają większą sprawność chłodzenia ssace ( przed chłodnicą) czy pchające (za chłodnica od strony silnika jak wisko było)?
Chłodnica alu z zg ostatniego
I co mam zrobić najlepiej:
1) odesłać te i wymienić na 2x ssące 12" Chyba wejdą na chłodnicę? ( wymienią bez problemu)
2) dać 1x 14" ssący na chłodnicę zamiast wisko / wystarczy tylko 1?
3) dać 2x 14" tylko jeden dać przed drugi za i w jednym zmienić faze + i - żeby pchał a nie ssał
4) Inne?
Pozdrawiam Paweł
: ndz 22 kwie, 2012 02:53
autor: artoor200sx
ja tam moze ekspertem nie jestem , ale mysle ze 1x 14'' pociagnie mniej pradu niz 2x12'' , to tez ma jakis wplyw na prace silnika , tzn na spalanie .
: ndz 22 kwie, 2012 16:10
autor: Pawel_92
To jak koledzy 1x14" ssący starczy zamiast wiskozy?
: ndz 22 kwie, 2012 16:32
autor: Scratch
a zmieści się na chłodnicy?
jaki to wentylator? jaki przepływ?
: ndz 22 kwie, 2012 17:57
autor: Pawel_92
Jeden 14" się zmieści.
Dwa 14" niestety nie dlatego pomysł założenia 2x12"
Co daje 30cm jeden czyli 60cm razem, a chłodnica ma 66cm szerokości.
Wiatraki są z fmic.pl
o przepływie ciężko mówić ;/
http://fmic.pl/product.php?id_product=457
: ndz 22 kwie, 2012 18:01
autor: Scratch
dwa takie wentylatory 12" nie dają rady przy upalaniu a co dopiero jeden 14"
: ndz 22 kwie, 2012 18:23
autor: Pawel_92
eeeee... No to co proponujesz?
może 2 pchające przed chłodnice 12".
Bo wydaje mi się że lepiej wiatrak chłodzi jak nawiewa powietrze na coś niż jak wyciaga ?
To co seryjne wisko lepiej chłodzi od Takiego 14" elektryka założonego na chłodnice?
: ndz 22 kwie, 2012 18:46
autor: Ban0ff
a do jakiego silnika to?
W drifcie sporo osob smiga na 2x12", tyle ze markowych np spal, flex-a-lite i daja rade.
U mnie przy RB plaskie spale nie dawaly rade, u innych zawodnikow widzialem takie same wentylatory i nie mieli problemow z przegrzewaniem.
2x12" pokrywaja wieksza powierzchnie chlodnicy niz jeden 14" wiec beda lepiej chlodzily
: ndz 22 kwie, 2012 18:58
autor: Pawel_92
Silnik to CA.
ok czyli wymienić na 2 x 12" ale teraz pytanie, bo mam Ic wys 23cm pod maską, przed chłodnica, i tam pomiędzy nimi zrobić szparę np 7cm i wcisnąć wiatraki pchające?
Czy dać ssące od strony silnika?
: ndz 22 kwie, 2012 19:04
autor: Ban0ff
jak CA to od strony silnika, jakby nie ma miejsca to sie daje pchajace
: ndz 22 kwie, 2012 19:08
autor: Pawel_92
Jest miejsce, jak ściągnę wiskozę to nawet będzie dużo miejsca. Dzięki za pomoc.
Wniosek dla potomności:
( Od Binia) Ponoć da się upchać 2x14: ssące i będą lekko wystawały, i powinny dawać radę zamiast wiskozy, Będziem jutro rzeźbić
: ndz 22 kwie, 2012 21:35
autor: Ban0ff
Zalezy pewnie jaki wiatrak, podane wymiary masz smigla a do tego jeszcze obudowa dochodzi, chyba ze ciecie i klejenie wchodzi w gre.
Przy CA nie ma co kombinowac, dobre spale dadza rade.
Ogolnie po co wywalac wisco jak sobie radzi?
Jak mialem CA i troszke dostawalo po dupce to nie mialem problemow z temp.
: ndz 22 kwie, 2012 23:24
autor: Pawel_92
Bo nowa grubsza chłodnica poszła do tyłu i nie ma już obudowy wisco i podejrzewam że bez niej będzie się grzał.
: ndz 22 kwie, 2012 23:57
autor: Binio_
2x14 wchodzą na seryjna chłodnicę z SRa ktora jest taka sama jak CA na szerokość, tak wiec jak kawałek obudowy wyjdzie Ci z boku to biedy nie będzie a lepiej uzupełnią na wysokość
: pn 23 kwie, 2012 07:58
autor: Ban0ff
spoko moje spale 12" tez na boki sa za szerokie wiec to tez zalezy od budowy
