Nie znalazlem mojego problemu na forum takze zakladam,
otoz gdy wlaczam A/C i ustawiam bieg na 1/2/3 zapala sie A/C jakby dzialalo ale ani obroty nie podskakuja ani zimnego powietrza nie widac, ale gdy w skrzynce z bezpiecznikami (przekaznikami pod maska) zewre zworke od kompresora klimatyzacji to sie zalacza i mrozi jak trzeba, z tym ze nie zaleznie czy wlacza A/C czy nie...
gdzie szukac problemu?
Klimatyzacja sie nie odpala
Moze jest to kwestia jakiegos przekaznika? Nie jestem specem od kabelkologii ale jesli na krotko Ci mrozi to teortycznie czynnik jest. No wiec polecam sprawdzic czy nie ma tam przekaznika od AC
sprawdzic czy przekaznik dobry to raz,dwa sprawdzic czujnik cisnienia
Na przewodzie w okolicy kolektora wydechowego masz pod nakretka taki grubszy wentyl i tam mozesz sprawdzic cisnienie w ukladzie. Tylko go nie wciskaj bo zrobi psssss i juz nie masz gazu
to jest gaz do tego calego chlodzenia klimy ta? zwoklym manometrem zmierze?
ale chwila, to mam sprawdzac cisnienie czy czujnik cisnienia?;p a gdzie czujnik
Ostatnio zmieniony pt 10 sie, 2012 16:25 przez ziomalqs, łącznie zmieniany 1 raz.
W układzie masz gaz i sprawdzić możesz manometrem, tylko z tego co pamiętam to jest chyba trochę większa średnica wentyla i zwykłego pistoletu do pompowania kół nie dasz rady wykorzystać. A co do czujnika to nawet nie wiem w którym miejscu się znajduje Może ktoś inny Ci pomoże.
