Witam
Proszę o pomoc,przewaliłem całe forum w poszukiwaniu tego czujnika z 2 pinami (tzn jego lokalizacje na silniku)
mile widziane foto
Czujnik temp. cieczy dla ECU
Proszę bardzo
Nie sugeruj się kolorem niebieskim bo oryginał może mieć inny kolor.
Ponadto serwisówka dział EF & EC. Pozdro
Ostatnio zmieniony wt 30 kwie, 2013 06:03 przez wodzu, łącznie zmieniany 1 raz.
Myślałem że są dwa czujniki jeden na ecu ,a drugi na deskę rozdzielczą .
bo ten czujnik co mi właśnie pokazujesz wodzu to ja go znalazłem i u mnie jest jeden kabelek.
kolejne pytania się rodzą :
dlaczego ja mam jeden kabelek ??
czy taki czujnik z jednym pinem ma wpływ na odpalanie silnika na zimnym ?
i gdzie można kupić taki czujnik ?
bo są dwa czujniki, do ecu ten niebieski na zdjęciu, a na deskę idzie ten od czujnika, który jest na zdjęciu między palcami. Jak się przyglądniesz to zauważyszbross_84 pisze:Myślałem że są dwa czujniki jeden na ecu ,a drugi na deskę rozdzielczą .
