Urwane mocowanie obudowy termostatu
gpm72
Witam dziś podczas wymiany uszczelki od termostatu udało mi się urwać mocowanie śruby która trzyma obudowę termostatu od strony silnika i tu pojawia się moje pytanie czy można to spawać czy trzeba wymieniać bo tak jak popatrzyłem to sporo roboty z wymianą z góry dzięki
Ostatnio zmieniony śr 18 gru, 2013 13:59 przez gpm72, łącznie zmieniany 1 raz.
jaki silnik?
spawanie może znieksztalcic powierzchnie dolegania termostatu,
moze klej dwu skladnikowy?
gpm72
silnik ca18 ale to część w którą się wkręca śrubę sie urwała klej to raczej nie wytrzyma jak się będzie dokręcać to pewnie puści
sa kleje dwu skladnikowe do aluminium z tego co sie orientuje, nie uzywalem osobiscie wiec zadnego nie polece, cos takiego:
http://www.cyfronika.com.pl/kleje_epoksydowe.htm - płynny metal lub Epoxy Technicoll.
nie wiem ile to kosztuje itd.
wymiana tego fragmentu przy kolektorze dolotowym to kupa roboty, wiadomo ze najlepiej bylo by to wymienic, ale mozna prostszej opcji sprobowac.
znajdz kogos kto spawa aluminium w swojej okolicy i zapytaj czy takie cos ci wykona.
gpm72
spawacz jest ale nie wiem czy od samego procesu spawania nic się w silniku dodatkowo nie popsuje
Saqu
odłącz kleme do spawania i nic nie popsuje.
Saqu pisze:odłącz kleme do spawania i nic nie popsuje.
ja bym jeszcze ECU odpial od wtyki :)
Saqu
ja nie odpinam i działa :P najwyżej światła zapal albo coś żeby napięcie rozładować w kondensatorach
gpm72
Dzięki za rady po naprawie pochwałę się efektami mojej radosnej twórczości i wkleje foto
Saqu pisze:ja nie odpinam i działa :P najwyżej światła zapal albo coś żeby napięcie rozładować w kondensatorach
mi sie nie zdarzylo ale slyszalem ze byly takie przypadki wiec wole odpiac :)
gpm72
może głupie pytanie ale.. gdzie znajduje się ecu ??
kamilp1908
W nogach u pasażera.
gpm72
mocowanie pospawane nie cieknie ale mam wrażenie że poci się z uszczelki może to dlatego że za lekko dokręciłem ale teraz boję się szaleć żeby znów czegoś nie urwać więc będę to robił stopniowo do skutku a jeszcze jedno pytanko czy tak uszczelka wycięta z tego materiału będzie trzymać (nie mogłem dostać takiej do ca)
bedzie trzymac, sam tak mam, tylko dla pewnosci mam to leciutko smarniete dirko ;)
Bast
Tak jak kolega szaman... posmaruj to czymś to nawet nie będzie potrzeby dokręcania tak na max'a śrub.. :wink:
