Cisnienie oleju
mam pewna obawe... po rozruchu silnika zimnego przez okolo 2 sekundy pali mi sie kontrolka od cisnienia oleju, pozniej gasnie... olej to motul competition 15w50. Mial ktos taki problem??
- DrRedDevil
to norma, bez stresu.
Blow Off Valve
www.ProRacingTechnology.com
załuz sobie wskaznik cisnienia oleju ( najtansze juz od 90 zł) i bedziesz miał wgląd do tego co sie dzieje z olejem, najlepiej odrazu załozyć tez wskaznik temperatury olejuAssassin pisze:mam pewna obawe... po rozruchu silnika zimnego przez okolo 2 sekundy pali mi sie kontrolka od cisnienia oleju, pozniej gasnie... olej to motul competition 15w50. Mial ktos taki problem??
powrót do korzeni ?
tak ma być
bo filtr oliwy jest pod skosem wkręcony do silnika i wszystko spływa
[/scroll]
[/scroll]
ale wczesniej tego nie mialem... dopiero po tej wymienie olejuRafi pisze:tak ma byćbo filtr oliwy jest pod skosem wkręcony do silnika i wszystko spływa
dobrze dobrze ale wczesniej mialeś tłustą wode a nie olej TAK ??? W zime kontrolka bedzie gasla po 5 sec a nie 3 proste 15/50 a nie 5-50. Zassij sobie kisiel przez słomke i wode - czy jest róznica ???
[/scroll]
[/scroll]
- somsiad511
umnie jest troche inaczej jak samochud po odpaleniu wejdzie na 500-600obr
niewiem dlaczeg tak czasami wchodzi to zaswieci sie cisnienie oleju i musze leciutko dac gazu i ustawia potem sie obroty na 1000obr oco wtym chodzi i czy nawet przy 500set obrotach niepowinlo sie palic cisnienie oleju pozmuzcie thx
a nie sprawdzales czy Ci nie zgasnie po paru sekundach??somsiad511 pisze:umnie jest troche inaczej jak samochud po odpaleniu wejdzie na 500-600obrniewiem dlaczeg tak czasami wchodzi to zaswieci sie cisnienie oleju i musze leciutko dac gazu i ustawia potem sie obroty na 1000obr oco wtym chodzi i czy nawet przy 500set obrotach niepowinlo sie palic cisnienie oleju pozmuzcie thx
- somsiad511
wlasnie nie bo balem sie ze moze sie przytrzec czy cos
robin
Filtr oleju z zaworkiem trochę to poprawia, w sklepie trzeba zawsze się upominać bo dają jakieś gówno ...
bylem zmierzyc... cisnienie oleju w normie, wymieniony czujnik bo juz przez niego cieklo... teraz lampka szybciej gasnie
ChEsTeR
Wyjmij siwczki i odlacz CAS i krec.
Jezeli wszysko jest ok to cisnienie potrzebne do zgaszenia lampki wytworzy sie nawet na rozruszniku. Jezeli nie to szukaj zwarcia albo wyciagasz wał.
