Odpowietrzanie uszczelkowanie?
laser
Woda mi uciekała. Znalazłem pęknięcie na przewodzie gumowym - tam gdzie wchodzi w silnik - pierwsze zdjęcie.
Zgodnie z opisem znalezionym na forum, otworzyłem korek chłodnicy, nalałem wody destylowanej (potem miała być zmieniona na płyn), grzanie na maks.
Po uruchomieniu silnika mam bulki i wytryski płynu. Czy tak włas\śnie wygląda "odpowietrzanie" czy to spaliny z uszkodzonej uszczelki (filmik)?
Pozdrawiam, ml.
240sx s13
laser
Coś mi się nie chcą pliki załączyć, podsyłam link:
https://picasaweb.google.com/1041041180 ... directlink
240sx s13
Morton;]
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Robisz tak nalewasz wody do pełna odpalasz na odkręconym korku, ściskasz trochę dolny górny wąż od chłodnicy (30s-1min), a i grzanie w aucie ustawione na max, następnie dolewasz wody jeśli w chłodnicy ubyło zakręcasz korek i jedziesz w trasę, reszta się sama odpowietrzy, następnie po zagrzaniu się samochodu otwierasz maskę i sprawdzasz czy węże chłodnicy nie są jakieś mega twarde, mogą być twardsze ale powinny dać się ścisnąć, jeśli tak jest to git, jak są mega twarde lub już po drodze wywaliło wodę trzeba wykluczyć jeszcze wadliwy termostat lub korek przed zawalaniem głowicy. Poprawcie mnie jak się mylę ;) a i nie pamiętam czy gdzieś jest jeszcze odpowietrznik który odkręcasz jak nalewasz wody do chłodnicy jeszcze tego w nysie nie robiłem :)
Ostatnio zmieniony pn 26 paź, 2015 18:04 przez Morton;], łącznie zmieniany 1 raz.
artoor200sx
nie ma odpowietrznika w nysie , mozesz nalac plynu troche wyzej max kreski na zbiorniczku wyrownawczym , samo sie uzupelni .
Tomek89
nie trzeba odkręcać odpowietrznika, 3~4 cykle nagrzania do temperatury roboczej i pełnego wychłodzenia załatwia sprawę
Rice is nice
laser
Dziekuje bardzo za wszystkie podpowiedzi.
Zrobie tak jak kazecie. Mam jeszcze tylko pytanie czy te pluskanie wody przez korek chlodnicy to normalne? Na filmie sielnik juz troche chodzi, wskazowka temperatury byla tam gdzie zwykle podczas jazdy, ale pluskanie zaczyna od razu po uruchomieniu silnika. Uszczelka?......
Ml
240sx s13
Morton;]
-#Sympatyk
-#Sympatyk
jeśli pluska od razu to raczej dupa :/ nalej wody zakręć korek jeśli węże się od razu zrobią twarde to uszczelka pod głowica lub jakieś pękniecie, blok głowica dowiesz się po zdjęciu głowy
