Ciśnienie oleju
Witam podlączylem wskaznik cisnienia i temp oleju. Mam pytanie jakie powinno byc cisnienie oleju w S13? Jak odpalilem zimny silnik to cisnienie pokazuje 4,2bara, jak rozgrzany jest to na luzie na wolnych obrotach mam ok 2barow, a jak jade w okolicy 2,5-3 tys obr to pokazuje 2,8-3 bary. Czy to normalne? I czy winiki są prawidlowe?
jak dla mnie super.
na zimnym silniku zawsze jest wyższe ciśnienie bo olej jest gęsty.. po zagżaniu spada..
przy dodawaniu gazu obroty rozną i pompa oleju sie szybciej obrasa wiec ciśnienie idzie do góry..
miałem dwa razy mniej i jeździło..
pozdrawiam
pozdrawiam
