Najpierw male pytanko. Czy mozliwe jest ze pompa oleju jest az tak slaba ze krecac rozrusznikiem 15sek (na odlaczonej pompie paliwa ) kontrolka oleju nie gasnie ?
Panewki niby nie graja ale skoro cisnienie oleju bylo az tak niskie to odkrecilismy jedna panewke zeby zobaczyc czy one nie sa powodem az tak niskiego cisnienia. Panewki niestety 0.50 wiec wal juz po 2 szlifie:/ Na oko widac ze panewka jest troche nie rowno wytarta i teraz kolejne pytanie-
Czy robiac pomiar mikrometrem idzie strwiedzic czy panewka jest do wymiany ?? ( na wale nie bylo widocznych wytarcz ani rys)
Tutaj zdjecia tego cudenka:
Moze ktos na oko potrafi odrazu powiedziec ze jest do wymiany ? Ja nie potrafie.
Czekam na info bo na 100% kupuje pompe z apexa tylko musze wiedziec czy warto ten silnik skladac i czekac az sie skonczyc czy odrazu szukac walu bo 3 szlif nie wchodzi w gre.
Pompa oleju, panewki , cisnienie oleju
- somsiad511
a poczym poznaliscie zemacie zamale cisnienie chyba nietylko po kreceniu stacyjka ?? umnie jak zapalisz auto to po 3-4 sek kontrolka gasnie oczywiscie jak odpalam rano auto dlugo stoi ale to jest normal bo olej musi podocierac wszedzie idlatego gasnie troche p<font class="red">u</font>zniej
tel 511094691
mi też gaśnie po zapłonie...
ciśnienie można łatwo sprawdzić..
wykręć czujnik ciśnienia oleju o podepnij tak jakiś manometr
nawet do sprawdzania ciśnienia na tłokach
<font class="red">PIP</font> metoda ale zawsze coś sprawdzisz... na zimnym silniku powinno pokazać 4-5 bara
na ciepłym połowe tego...
jak chcesz lekko panewki podratować to zawsze można pod spód dać warstwę złotka (tak nawet na warsztatach robili widziałem) tylko pod panewkę a nie pod wał
ciśnienie może też na mostkach rozrządu wiać więc jak jest porysowany to jest i przyczyna...
pompa oleju mogła prze wcześniejszych zatarciach wału złapać paprochy i się porysowała w środku ... itd...
pododzenia.'
pododzenia.'
BUDUJE FAJNE BUGGY http://www.youtube.com/watch?v=nSVnjb7PImM
INFO 508 822 388
www.youtube.com/watch?v=09wOvDba-tQ
www.youtube.com/watch?v=FGDJ9AbxPpQ
INFO 508 822 388
3-4 sekundy dzien w dzien to raczej panewki za dlugo nie pozyja ...somsiad511 pisze:umnie jak zapalisz auto to po 3-4 sek kontrolka gasnie oczywiscie jak odpalam rano auto dlugo stoi ale to jest normal bo olej musi podocierac wszedzie idlatego gasnie troche p<font class="red">u</font>zniej
oj chyba panewki w 200sx sa zbyt delikatne zeby je tak drutowac:)dzabateam pisze: jak chcesz lekko panewki podratować to zawsze można pod spód dać warstwę złotka (tak nawet na warsztatach robili widziałem) tylko pod panewkę a nie pod wał
ogolnie mam silnik wyjete wie jak sie okaze ze looz za duzy to wole odrazu szukac walu i kupic acl , chodz nie ukrywam ze wolalbym zeby te panewki nie okazaly sie najgorsze
Pytanie teraz tylko czy szlifierz jak pomierzy panewke mikrometrem jest w stanie stwierdzic czy nadaje sie to do skrecenia zpowrotem ? (oczywiscie wal nie ruszany , panewka w to same miejsce)
nie chcesz drutować, a składasz na starych śmieciach...
szlifierz wał niech dokładnie zmierzy w różnych miejscach i niech zobaczy czy go gdzieś nie wytarło....
a złotko podkłada mój znajomy w autku którym się ściga więc w KJS wiec u ciebie też wytrzyma
INFO 508 822 388
INFO 508 822 388
- somsiad511
sam pomysl jak moze auto napic cisnienie wciogu 1 obrotu walem zanim napelni filtr troche to trwa niejest tak ze odpalasz i pach zgaslo a zreszta ja wiem swoje ty swoje tylko ze moje trzymaja sie juz 3 dobre lata a auto nieschodzi ponizej 4 tysiecy teraz dochodzi obrotomierz do 8,5 tysiacy szlifierz ci powie dowymiany bo to jego praca hyba ze znasz sie dobrze znim
tel 511094691
