Regulator ciśnienia paliwa
noucamp
tak wiec pytanie jak to podłączyć ?? są 3 wyjścia/wejścia:
1. ten na dole (wygięty) od podciśnienia ?
2. z boku chyba wchodzi paliwo albo wychodzi ??
3. no i z góry paliwo wchodzi albo wychodzi ? a może wskaźnik ?
4. może coś się podłączać tam gdzie jest zaślepione czymś (na imbus)
wygląda to tak:
Ostatnio zmieniony pn 27 lip, 2009 07:55 przez noucamp, łącznie zmieniany 1 raz.
krzych
Przyglądałem się kiedyś podobnemu i zdaje się , żę wejście jest z boku tam gdzie zaślepka imbusowa a w miejsce zaślepki wkręca się manometr. Mógłby ktoś to potwierdzic ???
jarkowy
Założyciel Klubu
Założyciel Klubu
Musiał bym mieć to w rękach...
Tam gdzie jest manometr to będzie wejście paliwa od silnika a tam gdzie jest pojedyńcza dziura to wyjście do zbiornika.
Ten mały króciec to powietrze sterujące.
erison
Identyczny jak SARD Fuel Pressure Regulators
http://drift411.com/forums/index.php?showtopic=4783
http://lanz-cars.blogspot.com/2007/12/fuel-pressure-regulator-stage-ii.html
tu masz jeszcze dwa linki dla jasności: :above:
Konrad
Seryjna regulator ciśnienia paliwa w S13 CA18DET jest podłączony tak:
pompa paliwa -> filtr -> listwa paliwowa -> regulator ciś paliwa -> powrót do baku
gdzie podpinam SADR na zasilaniu czy na powrocie?
ige
na powrocie
Nero
Odgrzeję kotleta.
Czy w rb26 będzie tak samo?
Oo\_____/oO VS Oo\_____/oO
Na logikę, w każdym aucie będzie tak samo bo przecież założeniem jest utrzymać ciśnienie na listwie (wtryskach) a nie na filtrze ;)
Nero
Potrzebowałem tylko upewnienia się ;) Dzięki ;)
Wróć do „Układ paliwowy”
