Ciśnienie paliwa rb25det
- Gelo
Chyba pomyliłes ciśnienie paliwa z boostem.
Jesli chodzi o ciśnienie paliwa to tak jak kolega Silicone napisał jest to 3 bary na wolnych obrotach (troszke mniej w zasadzie).
Doładowanie seryjne (boost) to 0,6 bara.
Do zwiększenia ciśnienia paliwa potrzebujesz regulatora ciśnienia paliwa a do boostu chociażby MBC. (manual boost controller- czyli zaworek ze śrubką lub ze śrubką, sprężynka i kulką )
wszystkie części s14/s14a/Skyline 505-903-424
sprawdź na ile ustawiony jest seryjny regulator ciśnienia. Z tego co mi się wydaje to 3 albo 3,5 bara . Sprawdź jakie masz podciśnienie na wolnych obrotach (coś pewnie między 0,6-0,8) . Jeśli regulator był 3,5 barowy a podciśnienie w kolektorze masz 0,6bara to ciśnienie paliwa musisz ustawić na 2,9 na wolnych obrotach. Tylko sprawdź na ile ustawiony jest seryjny regulator ciśnienia paliwa i jakie panuje u Ciebie podciśnienie na wolnych !
Ostatnio zmieniony czw 21 sty, 2010 10:28 przez Forest, łącznie zmieniany 1 raz.
- Silicone
nic nie musi sprawdzac! ja to juz praerabialem.
seryjne cis. paliwa w rb25det
3 bary z odlaczonym podcisnieniem.
sciagasz podcisnienie, ustawiasz 3 bary i zakladasz podcisnienie. koniec
Ostatnio zmieniony czw 21 sty, 2010 18:19 przez Silicone, łącznie zmieniany 1 raz.
Kraków
Kraków
sugerujesz że RB na wolnych obrotach ma tylko 0,2 bara podciśnienia ? coś mało ...
A ile dmuchaszSilicone pisze:poprawilem sie
u mnie natomiast dobry afr jest na cis 4 bary i nikt nie wie dlaczego tak jest
A już tam nikt nie wie:)
Co do seryjnego boostu sprostuję trochu:
0,5bara do 5tys/obr powyżej idzie do 0,65 steruje tym boost solenoid chyba że go nie ma to sobie ładuje tyle ile ma ustawiaone na turbo.
Tel.kom. +48-696-003-667(godz. 10-20)/gg 872468 - jeżeli nie odbieram 2-3 razy z rzędu w jakimś odstępie czasu proszę wysłać SMS-a
NISTUNE/CZIPY
CZĘŚCI S13/S14/R32/R33/R34/Z32/Q45
SPRZEDAŻ RATALNA !!!!!
NISTUNE/CZIPY
To są bary zgodne z ISO, czy "chińskie" bary (dokładność zegara)?Silicone pisze:u mnie natomiast dobry afr jest na cis 4 bary i nikt nie wie dlaczego tak jest
Sprawdzałeś ciśnienie pod obciążeniem?
Może pompa podaje na granicy swojej wydolności i jak jej ulżysz na PR o tego bara, to daje radę utrzymać 3 na listwie...
jeśli pod obciążeniem trzyma równo 3bar+boost to faktycznie czary-mary z tym AFR, zostają mało prawdopodobne rozwiązania - np. wtryski masz mniejsze niż powinny być, albo z jakiegoś powodu otwierają się na zbyt krótko, ewentualnie silnik dostaje więcej powietrza niż mierzy (zasyfiona przepływka, albo pechowo walnięta)
