Witam.
Mam taki problem... od pewnego czasu nyska ma muła w zakresie wyższych obrotów. Stawiam więc na pompe paliwa. Gdy jest zimno na dworze to wydaje dziwne wyjące odgłosy po włączeniu stacyjki więc chyba właśnie dokonuje żywota...
Pytanie moje dotyczy dziwnego stuknięcia w okolicach pompy podczas odpalania. Jest to takie puknięcie przypominające jakby mały wybuch.
Co to może być ? Bo nie mam jakoś koncepcji...
Dziwne puknięcie, pompa paliwa
- borimichal
Ale tylko podczas odpalania czy ogolnie tez slychac ten dzwiek przy wlaczaniu zaplonu??
Filtr paliwa masz nowy?
Sprawdź czy pompa jest jakoś zamocowana w baku
może przy odpaleniu siła odśrodkowa wirującego wirnika pompy napierdziela o ścianki przelewowe.
zbiornik to skrzynia zamknięta a jak jest mało paliwka to pewnie ładnie dudni
Paliwa jest prawie pół baku Puknięcie słychać tylko, gdy odpalam i nie dzieje się to za każdym razem. Jest to krótki, ale stosunkowo mocny puk. Potem po odpaleniu już więcej nic się nie tłucze. Filtr paliwa ma przejechane 3 tysiące km także myśle, że jeszcze daje rade.
W każdym razie niebawem kupuje Walbro także przy okazji podmienie też filtr.
Jeśli chodzi o te mulenie przy okolo 3 tys. obrotów czy może to być spowodowane nieszczelnością dolotu ? Z tym że na jałowym silnik chodzi raczej równo, a obroty nie spadają...
Ostatnio zmieniony pn 14 cze, 2010 14:59 przez BloodS, łącznie zmieniany 1 raz.
