Uszczelenienie pokrywy do baku na której wisi pompa paliwa
OffsprinG_87
Mam problem chciałem uszczelnić pokrywę na której jest pompa ( ta która przykręcona jest do baku ) bo przy ostrej jeździe wycieka mi tam paliwo i tak zaczyna walić w środku maskara :/ a słyszałem, że sylikonem wym czerwonym nie można bo benzyna rozpuści ... a nie chce zrobić liptona :D any idea ?
a miales zmiane pompy paliwa??
jak tak to czy skracales tego oringa co uszczelnia ten dekielek??
OffsprinG_87
tak pompa była zmieniana ale czy tam oring jest tego nie wiem musiał bym to rozkręcić ale wydaje mi się że raczej nie ma bo inaczej by nie ciekło tak a ja jeszcze dowaliłem każdą śrubę i nic nie pomogło :/
powinien byc oring, on jest w rowku w baku i po odkreceniu dekla on sie nie miesci w tym rowku, dlatego przy pozniejszym skladaniu nalezy go ciut skrocic zeby lezal poprawnie,
jezeli serio go tam nie masz to szukaj w sklepie z uszczelnieniami, moze w sklepie z czesciami do ciezarowek ale to i tak bys potrzebowal wymiary
juris
Ja miałem tosamo użyłem silikonu erlinga do uszczelek pod głowicę i nic nieleci i nic się niezozpuściło taksamo postąpiłem z uszczelkami wtrysków bo były stare i wszytko ok
yahu82
o-ring fi 120x4,
piszę z głowy więc wymiar jest "prawie" pewien,
gdybyś robił to tydzień wcześniej to bym Tobie taki przywiózł... :)
CA18DET
Wróć do „Układ paliwowy”
