Witam,
Jestem w trakcie przymierzania się do wymiany przewodów paliwowych.
Oryginał jest średnicy 8mm , ścianka 0.5 mm średnica wewnętrzna 7mm.
Zatanawiam się czy nie dorobić z miedzianych (jak do gazu) ale te ścianki mają ok 1,5mm co daje srednice wewnętrzną 5mm.
Czy ktoś już stosował takie przewody.
Dodam że pompa standart , silnik nie kręcony.
Wymiana przewodów paliwowych
Ostatnio zmieniony pn 09 wrz, 2013 07:41 przez Paweł, łącznie zmieniany 1 raz.
- Draxan
wymieniac przewody paliwowe na takie o mniejszej srednicy wewnetrznej to co jak co ale troche glupi pomysl...
nie lepiej miedziane rurki jak do gazu?
No pewnie że miedziane pomyliłem sięSaqu pisze:nie lepiej miedziane rurki jak do gazu?
- artoor200sx
od gazu masz tez grubsze , takie co ida od wlewu do butli . Z zewnatrz maja ok 1cm srednicy , takie zaloz .
Te o których piszesz (od wlewu) to właśnie 8mm.artoor200sx pisze:od gazu masz tez grubsze , takie co ida od wlewu do butli . Z zewnatrz maja ok 1cm srednicy , takie zaloz .
Rurka miedziana na przewody paliwowe 10 x 1
http://allegro.pl/rurka-miedziana-na-przewody-paliwowe-10-x-1-i3507534417.html
edit by szaman: dolozylem nazwe przedmiotu z aukcji allegro, bo pozniej moze byc link nieaktualny,
dla potomnych nie wklejajcie samych linkow, ktore moga pozniej nic nie dac, dorzucac opis do nich.
Ostatnio zmieniony pn 23 wrz, 2013 20:17 przez erison, łącznie zmieniany 2 razy.
