Witam.
Sorki bo napewno to już było.
Jakie ciśnienie powinna podawać pompa paliwa zaraz po włączeniu zapłonu?
Z góry dziękuję.
Jakie ciśnienie- pompa?
jakie jest cisnienie po wlaczeniu zaplonu to niemam pojecia,ale jak juz zapalisz to na wolnych 1.96 a po dodaniu gazu 2,45 ale to o niczym nie swiadczy po w czasie jazdy moze ci cisnienie spasc jak masz marna pompe
200sx s14-250KM
-STREET RACERS KRAKOW-
- DrRedDevil
Jak się jeździ spokojnie, to ciśnienie też się zmniejsza, to nie koniecznie świadczy o słabej pompie. Poza tym, u mnie jest 2.5 minimum, a średnio 3 do 3.5 Bar.
Jak dobrze pamiętam, to w s13 powinno być 2-2,5 Bar, ale może niech to potwierdza chłopaki od s13-stek.
Blow Off Valve
www.ProRacingTechnology.com
s13 z hp255 2,5bara na wolnych 3-4 przy bucie zalezy ile kto dmucha
[/scroll]
[/scroll]
Witam i dzięki wszystkim za pomoc zarówno na forum jak i przez telefon .
A więc jest tak.
Wymieniłem dziś pompę na jakąś VDO od audi bo moja podawała 1,4bara a ta od audi po testach ok 4 bara.
Po kilku dłuższych kręceniach odpala już na rozrusznik ale jak piszę muszę go znacznie kręcić kilka razy.Jak już odpali jest prawie ok.
Niestety max obroty to 4000
Najgorsze to odpalanie bo na dojazd do pracy 5 km przez las przez kilka dni wystarczy 4000 obr/min
Może wiecie co to takiego uwzięło sie na mojego nissana??
Dzięki jeszcze raz za wsparcie i pozdrawiam
A więc jest tak.
