wtryskiwacze ca18det - potrzebna pomoc
: sob 15 mar, 2014 13:39
autor: mgorski101.5
Witam.
Mam problem prawdopodobnie z wtryskami.
Wczoraj wyjechałem na drogę i samochód zaczął strasznie szarpać, gaśnie, strzela z tłumnika czarnym dymem.
Obstawiam lejące wtryski, i pytanie czy da się coś z nimi zrobić żeby działały prawidłowo? zregenerować, wyczyścić (podobno jest taka możliwość jakimś preparatem STP?)
A może jeden się zaciął, czy da się go jakoś odblokować?nie wiem
Nissan od jakiegoś już czasu ciężko palił jak silnik był rozgrzany,zimny palił o raz, przerywał raz na jakiś czas przy wysokich obrotach, oraz kopcił na biało tylko na postoju (ale tu obstawiam turbo).
Kolejne pytanie czy: http://www.ebay.com/itm/Nissan-200SX-24 ... 58a8877f8c
Cena na tej aukcji to cena za komplet czy za jedna sztukę?
Może ma ktoś używane i chciałby sprzedać?
Proszę o pomoc i wyrozumiałość.
: sob 15 mar, 2014 13:54
autor: echo
"This is for 4# 440cc Injectors", "Set of 4 Direct Fit 440cc side feed fuel injectors"
Za komplet ;)
: sob 15 mar, 2014 14:13
autor: hanf0777
Odpuść sobie kupowanie nowych rzeczy, które tym bardziej troche kosztują zanim nie sprawdzisz czy to wtryski. Ktoś na forum już robił relacje (z tego co pamietam to nawet z filmwem) jak je sprawdzić. Poza tym co jeszcze innego sprawdziłeś że obstawiasz wtryskiwacze?
Opisz dokładniej co dzieje się z samochodem, co było przy nim robione przerabiane itp
: sob 15 mar, 2014 14:31
autor: mgorski101.5
Wstawione jest t28, pompa walbro 255, intercoller, blow off, przelot to wszystko z modyfikacji.
Że to wtryski powiedział mój miejscowy mechanik, na tym opieram swoją teze.
A objawy.. wczoraj odpaliłem go bez problemów, zagrzałem i wyjechałem na drogę, 1,2 dałem gazu i zaczął strzelać wogóle nie miał siły, nie chciał sie wkręcić nawet na 3tys obr. A dzień wcześniej jeździł bez problemów żadnych, odpalił, ładnie się wkręcał.
Z tłumnika strzelał czarny dym i śmierdziało benzyną strasznie.
PS. dodam jeszcze że po zatrzymaniu gasł, nie trzymał obrotów
: sob 15 mar, 2014 14:45
autor: kazio
sprawdz swiece, i dolot, oraz kabelek ktory jest przy wiazce z kablami do swiec ten masowy
: sob 15 mar, 2014 15:44
autor: Ban0ff
sprawdz przeplywke i czy dolot szczelny :)
: sob 15 mar, 2014 15:51
autor: hanf0777
j.w też obstawiam dolot :)
: sob 15 mar, 2014 17:30
autor: mgorski101.5
i tak jak obstawialiście był to dolot :) rozszczelnił się na dole przy Intercoolerze.
Dziękuję za dobrą radę :) cieszę się że to tylko to.
A wiecie może co jest przyczyną dymienia na biało podczas postoju? dzieje się to po przejechaniu kilku kilometrów kiedy się zatrzymam, przy odpalaniu nie dymi ani trochę..
Turbo już pada?
: sob 15 mar, 2014 17:41
autor: hanf0777
jak na biało to woda, może po zimie zostało w wydechu troche i jak się nagrzeje to paruje, norma.
Smierdzi olejem? jesli turbo by puszczalo byś czuł i widział duże niebieskie bąki z wydechu :)
: sob 15 mar, 2014 20:13
autor: mgorski101.5
W takim razie to woda..dym jest na pewno biały.
Ale czasami jest to naprawdę duża chmura, w garażu nic nie widać, a w korku samochodów za mną.
A jeżeli zaobserwował bym że ubywa płynu chłodniczego?to uszczelka pod głowicą?
: sob 15 mar, 2014 23:03
autor: borimichal
na bialo potrafia tez kopcic zarzniete turbiny,wlasnie takie obloki na wolnych obrotach
: ndz 16 mar, 2014 10:15
autor: mgorski101.5
To turbo jest już dobrze wymęczone..ma spory luz poprzeczny i podłużny
