Jak komp nie ma błędów to sprawdź zapłon czy masz dobrze ustawiony.somsiad511 pisze:szczelnosc dolotu sprawdzona
komputer niema bleduw (55) jeszcze sprawdze wryski miernikiem i ten przeplywomierz tylko dzisiaj chyba niedam rady pada i pada
pali jak smok :(
- Lukasz
- somsiad511
nie to juz przegiecie wlalem na bank 15 litrow przejechalem po miescie tylko pomiescie niewciskajac spokojna jazda wskazowka lezy patrze na km ile przejechalem a tu szczena mi opadla nawet nie 100km tylko 85 masakra po jutrze jade na analizator spalin i przyokazji sprawdze lapa stroboskopowa zaplon
tel 511094691
a moze podlacz pod lambde jakis AFR ? sprawdzales jak wygladaja swiece ? moze silnik ci zalewa ?
- somsiad511
swiece czarne czyli zabogado nie ??
tel 511094691
- somsiad511
sorki pomylilem sie na 15 litrach przejechalem 65 km a nie 85 toz to normalna masakra
tel 511094691
- somsiad511
przypomnialem sobie cos jak zlozylem samochod chamulce byly zapowietrzonas wciskalem chamulec obroty sie zwiekszaly moze palic wiecej przez uszkodzone serwo tam idzie jakies podcisnienie
tel 511094691
- somsiad511
da lambda uszkodzona pojechalem do serwisu vw zmierzylem napiecie oscyloskopem czy cos takiego jakis komputer i niepokazalo zadnego napiecia jeden kabel do masy drugi do czarnego lub czerwonego kabla i nic zero napiecia na analizatorze spalin wyszlo wysoki poziom CO
tel 511094691
- somsiad511
załamka chłopaki pomuzcie wymieniłem sonde lambde moze troche pomoglo ale to niejest to nadal chleje jak smok coto moze jeszcze byc ??? zauwazylem gdzy wcisne pedał w podłoge samochud przyspiesza nawet nawet ale jak letko popuszcze pedał gazu to samochud jeszcze bardziej przyspiesza lepiej
tel 511094691
Sprawdziłeś?Lukasz pisze:Jak komp nie ma błędów to sprawdź zapłon czy masz dobrze ustawiony.somsiad511 pisze:szczelnosc dolotu sprawdzona
- somsiad511
zaplon sprawdze jutro po szkole zajade do serwisu jedno mie zastanawia jeszcze .jak odpalam z ran silnik to obroty ma z 700 a jak sie silnik rozgrzeje to ma 1000-1100 jakos smiesznie na zimnym chyba powinien miec wiecej niz na cieplym
tel 511094691
czyzby czujnik temperatury ? moze jezdzisz caly czas na "ssaniu" ?
- somsiad511
jutro pojade i kupie nowy termostat i go wymienie i wtedy sie zobaczyczyKarrlos pisze:TERMOSTAT - wymień go !!!!
tel 511094691
- somsiad511
chyba karlos mial racje termostat byl uszkodzony caly czas otwarty wymieniłem go i na dniach wszytko wyjdzie czy to akura to
tel 511094691
Sorry że tak późno wpadłem na to, ale nie pisałeś nic o temp.somsiad511 pisze:chyba karlos mial racje termostat byl uszkodzony caly czas otwarty wymieniłem go i na dniach wszytko wyjdzie czy to akura to
Jak mipadł termostat to miałem spalanie 15-17 przy normalnej jeździe.
