Witam
Mam kilka pytań do posiadaczy gazu w 240:
- Czy w automacie linka od tempomatu powinna być luźna, czy może lekko naciągnięta.
- gdy wzucam na D i przytrzymam hamulec (minimum 20sek) to poźniej po dodaniu gazu silnik utrzymuje obroty okolo 1400-1500 (pomimo iż pedał gazu wciśnięty jest do końca) oczywiście dzieje się to na LPG a na benzynie niema tego problemu czy jest to wina zbyt małego otwarcia przepustnicy ? w tej chwili ustawiona jest szczelina dla niskich obrotów 88 i maksymalne otwarcie 150, gdy hamulec trzymany jest krótko to auto niema problemów z wejściem na obroty.
- jak wam działa sonda lambda gość który instalował instalacje miał problem - sonda troche wg. niego wariowała na benzynie pokazywała 0,8-0,9 (po dodaniu gazu, na luzie było 0,1 - 0,15) non stop a po przełączeniu na lpg wykres robił sie sinusoidalny
- obroty w tym momencie na benzynie obroty utrzymują się około 700 - 750 rpm a na gazie jest to około 600 - 650 rpm czy to tak ma być ?
Tomek
240 i ustawienia gazu
