Zly sklad mieszanki
Witam, a ja mam problem taki iz komputer podaje zly skald mieszanki. Jest zbyt bogata prez co samochod wiecej pali. I moje pytanie czy to jest wina komputera czy moze po prostu jakiegos czujnika? I czy mozna taką usterke naprawic czy wymienic caly komputer? I jak sie mają te komputery,moj nissan to 1990 r czy mozna komputer podpasowac od nowszego np z 1991 ??
- rysiul123
Skład mieszanki dobierany jest na podstawie danych z przepływomierza, czyjnika otwarcia przepustnici i sondy lambda.
Sprawdz te 3 elemeny, sprawdz czujnik temp silnika,bo moze sanie ci sie nie wyłancza i jest wieksza dawka paliwa.
Sprawdz sytki wszystkich czujek może gdzieś nie ma styku.
A tak poszukaj na forum jest X tematów które o tym mówią
- jarkowy
- Założyciel Klubu
A skąd pogląd ze skład mieszanki jest zły?
TO morze być równierz regulator ciśnieniea paliwa, albo poprostu DZIURA w okładzie powietrznym.
Często zakłądam się z ludzmi przez tel. mówia mi ze wszystko sprawdzili ze na bank wszystkie rury są szczelne a potem...no faktycznie "tego" nie sprawdzałem
Witam . Mam problem z zuzyciem paliwa i walcze z tym od grudnia przez zime auto stalo w garazu i sprawdzilem wszystkie czsci odpowiedzialne za zuzycie moze nawet wiecej, wszystko jest ok. Teraz wziołem sie za kompa, wykasowa eproma i zaladowalem inny soft(MEC-D007).Zalałem paliwa i na dniach sie okaze czy cos pomogło(chyba lepiej przyspiesza).Teraz mam pytanie ... w ECCS sa 2 diody. Jak one powinny sie zachowywac podczas normalnej jezdy??? czy powinny sie palic czy migac czy w ogóle sie nie swiecic. U mnie jest tak ze czerwona sie nie pali ale zielona podczas przyspieszania pali sie cały czas, stane po chwili gasnie ale czesto przy delikatnym wcisnieciu gazu ma "dyskoteke" .Czy to normalna reakcja.(Przed przeprogramowaniem było tak samo). z góry dzieki i pozdrawiam
Szukałem w necie na temat tego cziptuningu(MEC-D007) i znalazłem że powinieneś miec ihmo 220 koni teraz
http://www.rh-motorsport.dk/Chipliste/nissan.html
http://www.jvk-tuning.dk/Chipliste/nissan.html
Dzieki Kamil za odpowiedz W sumie to nie chodziło mi o tuning tylko zuzycie paliwa :D:D ale przybytku głowa nie boli Po przeładowaniu epromu i odłaczeniu sondy lamda zielona dioda w ECCS przestala świrowac a zuzycie spadło z 17L/100 do 10L / 100km tylko ze dalej nie wiem czy ta dioda powinna swiecic . Wychodzi na to ze kupiłem w sklepie spierdzieloną sonde. Dobrze kombinuje?
