czy w 20sx jest ten sam zbiornik i pompa co w 240sx??
prosze o szybka odpowiedz.
i jak ktos mial gdzies wycieki w ukladzie chlodzenia to gdzie sie zdazaly bo mi plyn ginie
zbiornik i pompa paliwa 240sx
gg:9503999
tel.509547567
gg:9503999
tel.509547567
przepson pisze:czy w 20sx jest ten sam zbiornik i pompa co w 240sx??
Zbiornik paliwa ten sam,pompa paliwa napewno taka sama chyba ze się mylę to prosze mnie poprawic.
Chłodnica jest inna tylko jak masz automata poniewaz masz jeszcze tam chłodnice oleju od skrzyni automatycznej.
Jeżeli tobie płyn ubywa sprawdz wisko to jest pierwsza sprawa.
Postaw samochod na suchym betonie to zobaczysz gdzie wycieka tobie płyn
Jak pamiętam w innym poscie napisałes ze samochod się przegrzewa to jest juz duzy problem, sprawdz termostat, wykrec go zalej go goraca woda i zobacz czy się otwiera jezeli tak to masz duzy problem z silnikiem.
Przyczyna ze samochod się przegrzewa są zle ustawiony zapłon, skopane wisko, termostat,walnieta głowica, walnieta pompa paliwa tez i wstawianie mu
zobacz czy na zimnym silniku jak go odpalisz po paru sekundach wentylator bedzie się tobie kręcił jak głupi bedziesz słyszał szum powietrza i po paru sekundach wszystko ustąpi.
Jęzeli bedze rozgrzany silnik i będziesz normalnie przyspieszał to usłyszysz jak powietrze syczy przez wentylator, to znaczy ze wszystko jest dobrze ale mozesz miec chłodnice zatkaną.
Kolega miał bmw swietny mechanik powiedzał wymien termostat wymienił nadal się grzał, powiedział skopana chłodnica napewno jest kamien, wymienił nadal się grzał przyczyna było pompa wody, ale przez te przegrzewanie silnika normalnie jezdził po 2 miesiącach poszła mu panewka.
Więc wymieniaj olej i wszystko sprawdzaj zanim bedziesz robił remont silnika.
dandi
odrazu ci mowie sprawdz pompe wody:)przepson pisze:czy w 20sx jest ten sam zbiornik i pompa co w 240sx??
bo usiebie w 240stce myslalem ze mi chlodnica nawalila i cieklo cieklo a to z pompki
pozdrawiam
dzieki sprawdze a jeszcze jest walek ze do zbiorniczka nic wody mi nie idzie.....
gg:9503999
tel.509547567
gg:9503999
tel.509547567
to znaczy jak ? za bardzo nie rozumiem o co chodzi
normalnie nadmiar powinien wracac do zbiorniczka na wode nie.... a do zbiorniczka nic nie trafia....
gg:9503999
tel.509547567
gg:9503999
tel.509547567
heh moze dlatego ci nie idzie bo nie ma nadmiaru skoro skas ci ucieka;)
byl nadmiar na 100% cisnienie zajebiscie duze wierz mi.... niechcial bys byc przy odkrewceniu tego korka:) nibyy nic do zbiorniczka nie cofalo kazdy myslal ze jak suchy to znow wody niema.... a tu niespodzianka
gg:9503999
tel.509547567
gg:9503999
tel.509547567
