Jakie cisnienie maja nasze pompy i jaka wydajnosc w l/h. Wpadłem na pewien wykres i zaczołem cos liczyc . Pompa od subaru która moge kupic ma od 4 barów do 5 barów. Jak jest u nas ??? czy taka pompa mi wystarczy czy mam kupic cos mocniejszego ???
10 PSI ile to jest barów ??? 1 bar??? czy 10 barów ??
Znalazlem pompe co ma cisnienie 100psi
Pozatym za kazdym razem jak odkrecam korek od wlewu paliwa to słysze psssssssssssssss. Zasysa powietrze i nie ma róznicy czy przejade 400km czy 2 km za kazdym razem robi tak samo. Czy mam korek zepsuty ??? Mozliwe jest ze przez to ze tworzy sie próznia w baku pompa mi slabiej dziala ( nie ma sily pompowac paliwa) i wtedy samochód mi sie dusi ???
cisnienie paliwa ????
- DrRedDevil
14,5 PSI=1 Bar
Blow Off Valve
www.ProRacingTechnology.com
- jarkowy
- Założyciel Klubu
Nasze pompy daja normalnie 2 bary a jak zadziała pressure regulator to 2,5 bara ale jak sprawdziałem pompe rottiego (orginał ale nie dobity) to udało mi się wyciągnąć 4 bary - tak samo jak na pompie od 300ZX TT a dzieje się tak dlatego ze powyżej 4 barów działa zawór bezpieczeństwa zamontowany w pompie paliwa i nie pozwala osiągnąc większego ciśnienia - zresztą większego nie ma sensu bo wtryski zaczynają lać.
ale dodam jako ciekawostke ze przy cisnieniu 28psi (2 bary) 4 wtryski przy sprawności 55% i czasie otwarcia 95% potrafią wykrzesać 195KM a jak podniesiemy im ciśnienie do 50psi (3,5bar) to mozemy wycisnąć 260KM a ja mam 440 wiec moja granica wynosi 310KM
abyście sami mogli sprawdzic podaje adres gdzie mozna to wyliczyć
http://200sxs13.nismo.org/Injector.html
najlepszy przelicznik jakiego widziałem
Dzieki wielkie
Czyli rozumiem ze ta pompa od subaru dajaca 4-5 barów bedzie sie nadawala i nie bedzie za slaba???
A co z tym korkiem ???
Wiecie co znalazlem pompy robione ( w polsce) na licencji boscha ( o ile dobrze goscia zrozumialem) i kosztuja one np do subaru imprezy 250 zł + koszt przesyłki.....
Co o tym myslicie ??? Wkladal ktos jakas pompe polskiej produkcji do samochodu ???
Co lepiej kupic pompe orginalna od imprezy z 96 roku ( urzywana) za 300 zł czy polska nowa na gwarancji za 250 zł ???
I co z tym moim korkiem ???
oj wszystko jedno czy bedzie pasowac Polak potrafi . Djax, młot, dłuto, wiertarka, nakrętki 6 i sztymuje
[/scroll]
[/scroll]
Powinna pasowac
Korek od wlewu paliwa wykrecilem i mi lepiej jezdzi tzn szybciej sie na obroty wkreca....
Teraz tak czy jak mi na zimnym poszarpuje lekko kolo 2000 rpm czy to wina pompy moze byc ???
- dziubas
- -#Klubowicz
witam mam pytanie jak to jest czy do s13 to tylko walbro 255l sie nadaje?i jakie ma ona oznaczenia?oogladalem dzis pompki walbro i jedna dawala 4 bary inna 5 a jeszcze inna 7bar o co chodzi z tym cisnieniem czy ta 7bar bedzie dobra bo goscie robili sobie podsmiechujki ,ze sie wogole zastanawiam nad pompa 7 bar i to WALBRO do silniczka 1.8t< a takie miala znaki > TT38707
PAT5257916
5421506
PAT5257916
5421506
Musi być High Pressure..wildcat. pisze:Właściwie podłączam się do tematu poruszonego przez dziubasa. Jakie oznaczenia ma pompa WALBRO 255l/h najlepiej pasująca do S13?
Pasi tez Magnetti Marelli - to też jest Wallbro tylko, że 190 lub 200L/h
Może też być Bosch - ale cena dużo wyższa. Innych nie znam,
342hp
341hp różnią sie tylko nie symetrością wylotu
[/scroll]
[/scroll]
wszystko co znalazlem na pompie walbro od Rafi'ego to GSS 341 22505-1 2095 pat 4500270 5421306
pytanko czy na pompie hp jest napisane hp ?? czy tylko 341??
