A jak zalane na stacji paliwo bedzie ciut inne niz zalane podczas strojenia to jak owa świnka sobie z tym poradzi ? bedzie Ci ciagle skakal afr co jest niezdrowe i takie strojenie raczej moze sie mijac z celem
aczkolwiek nistune tez ma opcje wylaczenia lambdy...
SMT 6 w s13
Skoro zamierzasz wrzucic na stale szerokopasmowke na miejsce waskopasmowki to co ci szkodzi ja podlaczyc spowrotem do ecu?
A tak pozatym jesli masz kompa z mapa ktora ma sonde to bez niej chyba bedzie wywalac blad.
Dla scislosci o jakim silniku rozmawiamy ca czy wolnossacym ka?
- jarkowy
- Założyciel Klubu
rozumiem że masz kabelek SMT i wszystko bangla.
JAk nie wchodzi w online to masz źle ustawionego COMa na lapie.
- xmarv
No tak, nie pomyślałem o tymBinio_ pisze:A jak zalane na stacji paliwo bedzie ciut inne niz zalane podczas strojenia to jak owa świnka sobie z tym poradzi ? bedzie Ci ciagle skakal afr co jest niezdrowe i takie strojenie raczej moze sie mijac z celem
Ok a więc lepiej zostawić . Jeśli o mnie chodzi to ka24e.ige pisze:Skoro zamierzasz wrzucic na stale szerokopasmowke na miejsce waskopasmowki to co ci szkodzi ja podlaczyc spowrotem do ecu?
Nigdy nie bawilem sie smt6 nawet go na oczy nie widzialem ale z portem com domyslalm sie ze trzeba ustawic odpowiednia predkosc transmisji jesli sa z nim problemy.
