Przepływomierz Z32
Konrad
Przymierzam się do zakupu przepływki z 300ZX i znalazłem kilka tylko nie wiem czy cyfry wybite na tabliczkach mają jakieś znaczenie?
Zaznaczyłem szczałką o który numer mi chodzi
Ostatnio zmieniony pn 14 wrz, 2009 09:48 przez Konrad, łącznie zmieniany 1 raz.
ja bym obstawiał że to po prostu numer partii produkcyjnej ;)
Konrad
A wiesz może jak go sprawdzić czy jest dobry?
znalazłem w necie takie info
RB20DE(T)
Part # 22680-16V00
RB20DE(T)
Part # 22680-02U00
RB25DE
Part # 22680-02U00
VH45DE
Part # 22680-61U00
VH45DE
Part # 22680-61U01
VG30DE(T)
Part # 22680-16V00
VG30DE(TT)
Part # 22680-30p00
90-96 300ZX and 300ZXTT Specifically
czyli ważne są te pierwsze cyfry które masz u góry
wpisz w google "a36-000 n62" i pewnie Cie naprowadzi na trop
[ Dodano: Pon 14 Wrz, 2009 12:16 ]
dobry = sprawny
czy
dobry = właściwy ?
Konrad
scooter pisze:znalazłem w necie takie info
VG30DE(TT)
Part # 22680-30p00
dobry = sprawny
czy
dobry = właściwy ?
Part # 22680-30p00 - taki znalazłem więc jest z 300ZX TT
dobry = sprawny, znajdę to w serwisówce?
na 100% :)
serwisówki nissana to mądre książki będzie na pewno jak zmierzyć i ile om powinno mieć ;)
Konrad
Dzięki za rozjaśnienie tematu.
Przejrzałem serwisówkę od Z32 i znalazłem na stronach EF & EC-110, 111, 112 sprawdzanie przepływki, tylko jak to zrobić mając tylko przepływkę bez samochodu?
Ostatnio zmieniony pn 14 wrz, 2009 12:17 przez Konrad, łącznie zmieniany 1 raz.
gh
Ktoś z was ma może zainstalowana taką przepływkę? interesuje mnie jaką wartość ma na biegu jałowym. oryginalna ma około 1,5v przy 800rpm a z32? sprawdzał ktoś? moja ma 1,2v i zastanawiam się czy jest to właściwe wskazanie.
Wstawiłem sobie teraz chipa nowego i kurcze zalewa go masakrycznie. Chip jest pod wtryski 444cc i nie wiem czy to jest problem zalewania czy przepływka.
kamilp1908
A czy czip jest pod przepływomierz z z32?
gh
tak chip jest pod z32! mam pytanko czy komp widzi inna przepływkę (inna oporność itp) czy tylko inną wartość wyjściową widzi? Generalnie chodzi mi czy z32 można zastąpić inna przepływką o zbliżonej średnicy lub ewentualnie zmodyfikowaną oryginalna z s13?
ja mam nistune i przeplywke z rb25det 80mm, na wolnych mam ok 1.277V
gh
czyli rozumiem, że komp nie rozróżnia przepływomierzy, tylko musi być chip który innaczej zinterpretuje napiecie sygnałowe wychodzące z przepływki?!
Banoff a mierzyłeś może napięcie na wyższych obrotach? np 4000rpm lub inne?albo przy bucie na np. 1bar przy danych obrotach?
Wogóle to masakra, fabryczna przepływka ma średnice w środku około 45mm :|
w nistune jest opcja wymiany przeplywki, tzn mozna wrzucic rozne z rodziny nissana, po wybraniu odpowiedniej zmienia sie wartosc K CONST, narazie mam problemy z zalewaniem silnika ale dzisiaj mam zamiar to ogarnac, dam znac jak nagram jakiegos loga pod obciazeniem, wczesniej na seryjnej przeplywce i 1 barze 5V mialem juz przy 5.5tys obr, po wrzuceniu tej ze skaja przy 1 barze pod koniec obrotow nie zamykala sie, nie pamietam jakie max napiecie dawala.
gh
mam chip pod z32 a w sumie 2 chipy stage 2 i 3
tylko potrzebuje do nich jeszcze wtryski.
Ja mam założona przepływke z32 czy fabryczna to mi go wlasnie zalewa bo strzela nie wkreca sie wiecej niz 3000rpm i czarno wszedzie nie wiem czy to kwestia tych wtrysków( choc nie wydaje mi sie).
Niedługo ogarne takie wtryski i sie okaze.
Wtryski tez wymagają zmiany w kompie? przy fabrycznej mapie paliwa np.? czy raczej komp skruci czas wtrysku, zeby ustawić właściwą mieszanke i bedzie chodził.
kamilp1908
Jeśli ktoś pisał stage2 to musiał zmienić też wtryski w kompie. ECU sam sobie nie skraca czasu otwarcia wtrysku, musi to być wcześniej zapisane w programie.
W ECU zapisana jest stała K, względem której wszytstko jest liczone. Zmiana zarówno przepływomierza oraz wtrysków wymaga odpowiedniego przemnożenia tej stąłej K.
Wróć do „Elektronika silnika”
