komputer stand alone?
panowie mam pytanie odnosnie tych komputerow czemu one sa tak drogie czym sa lepsze od np ecu mastra czy swini ? czy po podpieciu takiego uzadzenia musze jechac stroic czy on sam sie stroi bo jak patrze na ceny to sa bardzo duze niekiedy drozsze od silnika jak ktos wie o co chodzi to sie podzielcie wiedza
Ostatnio zmieniony sob 09 lip, 2011 14:51 przez komargc, łącznie zmieniany 1 raz.
swinia i ecu master to jedno i to samo
swinia tylko oszukuje seryjne ecu a wlasciwie czujniki do niego podlaczone ale nadal pozostaja ograniczenia seryjnego ecu
stand alone to w pelni programowalny ecu + zaleznie od producenta rozne bajery typu procedura startowa itp
najtansze stand alone dla 200sx to nistune ktory jest modyfikacja seryjnego ecu pozwalajacy na modyfikacje w duzym zakresie map
za pomoca swini nie zmieniasz wartosci/map zapisanych w seryjnym ecu tylko oszukujesz wysylajac 'bledne' sygnaly za pomoca swini przez co ecu przeskakuje sobie w inna czesc mapy ale ma to wszystko swoje ograniczenia i wady
Ostatnio zmieniony śr 21 paź, 2009 19:15 przez ige, łącznie zmieniany 1 raz.
z nistunem laczysz sie za pomoca kompa (lapa w wiekszosci wypadkow) i na sofcie nistuna masz pelna kontrole
http://www.yellowfoot.org/chaz/images/NISTune.jpg
http://www.nistune.com/pics/scn1.jpg
tak wygląda nistune, nie wiem jakie auto masz w przygotowaniu,ale to wystarczy wystroić tylko raz a później ewentualnie jak coś nie tak dzieje się z autem można diagnozować, nie ma tam jakiś mega parametrów żeby je non stop oglądać, chyba że masz szerokopasmówke i nie masz gajgerka to wtedy afr mozna obserwować. Nie oszukujmy się podczas jazdy i tak nie ma czasu aby na cokolwiek patrzeć oprócz uciekającego asfaltu:D...
Against All Authority
O nieprawda , ja ostatnio bacznie śledze co mi pokazuje podczas pracy komputer oraz staram sie coraz obszerniej poczyniać zmiany w nim
+ dla nistune
+ dla nistune
- tomekzulek
Koledzy odświeżam temat, jestem tu świeży i proszę o wyrozumiałość:) Czy kupując nistune dostaje oprogramowanie na lapa?? Może ktoś ma w ofercie nistune?? Proszę o konkrety. Z góry dzięki za pomoc;)
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Zazwyczaj jak ktoś zamawia Nistune to razem z oprogramowanie. Ale jest możliwość zakupu Nistune bez softu.
Xree może Ci załatwić.
Tak, soft jest w komplecie (ściąga się go ze strony nistune) - chyba że chcesz kupić bez licencji (o ile jest taka opcja).tomekzulek pisze:Koledzy odświeżam temat, jestem tu świeży i proszę o wyrozumiałość:) Czy kupując nistune dostaje oprogramowanie na lapa?? Może ktoś ma w ofercie nistune?? Proszę o konkrety. Z góry dzięki za pomoc;)
Xree ma w ofercie nistune jako dystrybutor.
Ostatnio zmieniony wt 23 sie, 2011 19:01 przez roball, łącznie zmieniany 2 razy.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Jest opcja bez. Bo nawet na stronie producentów jak zamawiasz to oddzielnie płacisz za licencję na soft.
Pytalem kiedys xree czy u niego mozna kupic bez, odpowiedz - nie.
Ostatnio zmieniony wt 23 sie, 2011 20:51 przez ige, łącznie zmieniany 2 razy.
