Podłaczenie wskaznika AFR pod komputer
bielakxxx
Witam jako ,że wole sie pierw spytac tych bardziej doswiadczonych przerabiajacych temat . Mam wskaznik AFR z zakupu grupowego od Oddina z kabelkiem ktory trzeba podpiac pod kompa .Moje pytanko teraz gdzie te kabelek dokladnie podpiac .Zalaczam screena z serwisowki ,tak jakmi sie wydaje podpiac pod nr.26 na wtyczce , czy dobrze mysle ?
Pacjent S14a wersja RHD
Ostatnio zmieniony śr 16 gru, 2009 08:49 przez bielakxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilp1908
Czegoś nie rozumiem. Czemu chcesz podłączać wskaźnik AFR do sygnału z MAF'a?
Z tego co mi wiadomo to wartość AFR pobiera się z sondy lambda.
No chyba, że ten wskaźnik ma specjalne do tego wejście, ale nie wiem po co...
bielakxxx
Sorki chyba sie jeszcze nie obudzilem . Zalaczone ponizej ,gdzie podpiac ten kabelek .Gdybym na sadzie mial jeden bialy kabel niebylo by problemu ale sa dwa biale i jeden czarny, wiec dlatego wole podpiac ten pod kompa .
kamilp1908
jeden jest sygnałowy a dwa pozostałe to są od grzałki (jeśli sie nie mylę). Jak chesz sprawdzić, który to ten sygnałowt to ściagnij sobie manuala do podłączenia TT Apex'i (ten mały z penem), tam są schematy i jest dokładnie podane, który kabelek z wiązki to jest sygnał z sondy O2.
http://www.roadraceengineering.com/instructions/apextimer-wiring.pdf
Ostatnio zmieniony śr 16 gru, 2009 10:15 przez kamilp1908, łącznie zmieniany 1 raz.
bielakxxx
OK dzieki o to chodzilo ,czarne na bialym
Wróć do „Elektronika silnika”
