Swiece??Krótkie pytanie..
wiszene
Czy moge wsadzic swiece od S14 do S13??U mnie są normalne a kolega dał mi platynowe tyle ze od s 14.Mozna włozyc czy raczej nie??Długosc gwintu taka sama..Bardzo bym prosił o odpowiedz :wink: Pzdr
S13 1JZ
Tomek89
nie ma problemu, często stosowane, tylko ciepłotę można 7 dać pod twoje mody :)
Rice is nice
wiszene
A jaka jest normalna ciepłota świec nie platynowych?? 7 to moze mają irydowe tak??Sprawdzam kompa z czipem i cos mi nie halo do końca,wiec chce platynówki wstawic by zlikwidowac jedną z domniemanych przyczyn...bardzo prosze o wiecej info:)Z góry dziekuje :wink:
S13 1JZ
ige
standardowo 6
podaj symbol z swiec to bedzie wiadomo
cos jest nie halo?
kamilp1908
trzeba jeszcze brac pod uwage producenta bo moze miec odwrotna numeracje
wiszene
Hmmm...jezdze obecnie na NGK No BCPR6E-11,a od kolegi mam świece bosch platin.Tak,coś jest nie tak,gdy podmieniłem kompa to była poprostu masakra,azmój młody sie popłakał :lol:.Zero boostcuuta i ciągnoł zaje...!!Ale po kilku dniach zaczoł przerywac tak od 3, 4ki juz nie było tego co na początku :( Gelo powiedział(od niego komp z czipem) zebym sprawdził świece i jak cos to ustawił szczelinomierzem przerwe 0,8,i przepływke sprawdził ,ale straszna zima u mnie wiec n ie mam jak :( Moze jutro bym podmienił te świece i na trase pojechał....i kurde spalanie znacznie wzrosło mimo spokojnej jazdy,nie wiem gdzie moze byc przyczyna?Moze sonda amda,amda?? :roll:
[ Dodano: Pon 28 Gru, 2009 21:31 ]
Odnśnie tych Boscha to nie mam opakowań,bo to są uzywki...takze nie znam numeracji.Wiem ze kolega śmigał na nich w s14.
S13 1JZ
kamilp1908
Jeżeli słabo idzie od 2,5k do 3,5k, jak nie ma jeszcze boostu to pewnie lambda. Odczep lambdę i się przejedź. Jak będzie dobrze to znaczy, że znalzłeś problem.
swiece zawsze maja symbole na ceramice
wiszene
kamilp1908 pisze:Jeżeli słabo idzie od 2,5k do 3,5k, jak nie ma jeszcze boostu to pewnie lambda. Odczep lambdę i się przejedź. Jak będzie dobrze to znaczy, że znalzłeś problem.
Oki kolego,sprawdze...a odnosnie nr na świecy FR5DPP222 I tyle tam pisze i to jeszcze na tym metalowym takze nic tam wiecej nie pisze
[ Dodano: Pon 28 Gru, 2009 23:01 ]
Ale odnośnie tego co piszą w tym linku to te świece od s14 mają stopień cieołoty "5" czyli nie bardzo bo są ciepłe a przydały by sie zimniejsze tak??Mógłby ktoś z kolegów podac oznaczenie tych zimnych świec,to bym zamówił u kolegi,chyba,ze te bedą dobre??
S13 1JZ
to sa swiece do s14, one chyba sie roznia szczelina miedzy elektrodami o 0.2 mm pasuje zwiekszyc i te to chyba sa zwykle swieczki (nie platynowki)
wiszene
Hmmm...ale pisze na nich bosch Platin,takze juz sam nie wiem??Jak bym zmniejszył tą szczeline to mogą byc??Bo nie wiem własnie czy jest sens kupowac nowe jak to nic nie zmieni.
S13 1JZ
ige
wiszene
Dzieki kolego:)Dobry link :wink: Pzdr
S13 1JZ
Przerwa na świecy powinna być taka jak zaleca producent tej świecy, jak się grubo dmucha to należy zmniejszyć przerwę. Ciepłota też musi być właściwie dobrana do mocy silnika.
Wróć do „Elektronika silnika”
