350z brak swiateł postojowych
- somsiad511
witam wszystkich ,mam problem danego typu w 350z 2005r zginęły mi światła postojowe , gdzie znajdują sie bezpieczniki od postojowek? sprawdziłem wszystkie bezpieczniki które znalazłem przy nogach kierowcy i akumulatorze , gdzie mogą jeszcze byc jakies bezpieczniki
tel 511094691
somsiad511 jaja sobie robisz ??
jak myślisz ilu na tym forum ma nissana 350Z ??
- m0rr1s
sprawdz jeszcze raz te przy aku, podobno tam jest bezpiecznik od swiatel.... sprobuj mu podac tez na krotko 12v na jakims bezpieczniku wpietym szeregowo
to czesta przypadlosc zetek... podswietlenie rejestracji tez pewnie nie swieci?
[ Dodano: Sro 09 Cze, 2010 22:52 ]
EDIT: Szukaj "Parking Lights"
Ostatnio zmieniony śr 09 cze, 2010 21:51 przez m0rr1s, łącznie zmieniany 1 raz.
- somsiad511
dokladnie z tylu niema swiatel sa tylko dlugie krutkie kierunki i stop pod który bezpiecznik mam zapodac 12v jarkowy wiem ze tu kroluja s13 ale tylko na tym forum moze mi ktos pomuc
Ostatnio zmieniony śr 09 cze, 2010 22:04 przez somsiad511, łącznie zmieniany 1 raz.
tel 511094691
o matko jedynasomsiad511 pisze:jarkowy wiem ze tu kroluja s13 ale tylko na tym forum moze mi ktos pomuc
jaki Jarkowy ?? Prezesa nie ma
tu masz serwisówkę do 350Z
http://rs208.rapidshare.com/files/61238244/350z2003.zip
- m0rr1s
somsiad511 pisze:dokladnie z tylu niema swiatel sa tylko dlugie krutkie kierunki i stop pod który bezpiecznik mam zapodac 12v jarkowy wiem ze tu kroluja s13 ale tylko na tym forum moze mi ktos pomuc
znajdz na pokrywce "parking lights" sprawdz bezpiecznik czy jest caly (jego wartosc tez sprawdz)
znajdz sobie drugi taki bezpiecznik jak ten (od bidy moze byc slabszy jakis)
i pozniej zrob takie polaczenie
[AKU+] ------------------ [BEZPIECNZIK] ----------------- [#--#]
gdzie [#--#] to blaszki gniazda po tamtym bezpieczniku PARKING LIGHTS, ktory wyciagnales do sprawdzenia.
przy zetknieciu z jedna z blaszek swiatla POWINNY sie zapalic... jesli wywali Ci bezpiecznik na kablu to gdzies masz zwarcie ; )
aha, nic sie nie stanie jak dotkniesz za jednym razem obu blaszek
tylko wazne, zebys przy dobrym bezpieczniku to zrobil... sprawdz 3 razy ;D
SCOOTER - z tego co wiem, to 2003 a 2005r troszke sie roznily instalacja
Ostatnio zmieniony śr 09 cze, 2010 22:42 przez m0rr1s, łącznie zmieniany 1 raz.
- somsiad511
sorki cos mi sie porypalo w serwisowce zobaczylem jeszcze jedna skrzynkę z bezpiecznikami czyli sa 3 kolo aku sa 2 a ja sprawdzilem tylko jedna jutro tam zajrzę
[ Dodano: Czw 10 Cze, 2010 22:26 ]
usterka znaleziona 3cia skrzynka byla za akumulatorem nalezalo sciagnac podszybie, byl spalony bezpiecznik a zwarcie bylo w kostce od zarowki taka tandeta, wielkie podzienkowania za pomoc
tel 511094691
