Witam, szykuję się do zakupu s13 po swapie na sr20det, niestety w aucie nie działa obrotomierz oraz prędkościomierz. A jeśli auto kupię, to będę chciał coś z tym zrobić, więc fajnie by było wiedzieć, jakich kosztów/problemów mogę się spodziewać.
Obrotomierz przestał działaś po włożeniu chipa Horsham Development stage 1a- więc chyba trzeba szukać problemu blisko chipa, spotkał się ktoś z takim problemem?
Prędkościomierz zaś nie działa prawdopodobnie z powodu uszkodzenia jakiejś wtyczki przy skrzyni biegów, nie działają też światła cofania. Orientuje się ktoś, o co dokładnie chodzi, i czy dało by się coś z tym zrobić?
Nie działający obrotomierz
koszty nieduze. prawdopodbnie po swapie muszisz wsadzic ze skrzyni ca czujnik predkosciomierza do skrzyni sr bo pewnie to nie zostalo zrobione zeby poprawnie wskazywal lub nie podpiety to samo tyczy sie czujnika wstecznego pewnie nie podpiety. mam gdzies na stanie ;], ogolnie nie ma sie co strsowac bo to jest do ogarniecia. co do obrotosciomierza to opisz cos wiecej
Ostatnio zmieniony czw 25 sie, 2011 16:03 przez kamil 240, łącznie zmieniany 1 raz.
PolecamTomczak pisze:Właściciel po prostu powiedział, że obrotomierz przestał działać po włożeniu chipa H- Dev 1a.
Po SWAPie na SRa w S13, zamontować rezystor w ten sposób i obrotomierz normalnie działa
Rezystor 10K 1W 5%.
Ja mam rezystor z mniejszą mocą = 0,6W może się grzać, za to parametr 1% oznacza, że wskazania są dokładniejsze niż w rezystorze 5%.
