Kontroler sondy szerokopasmowej, co by sprawdzić AFR :D
gh
Kupiłem ostatnio sondę szerokopasmową Boscha i chciałem ją wstawić do nysy. Głównie po to żeby mieć wskaźnik AFR, ale może pod kompa też ją podłącze, zamiast fabrycznej. Z tego co wyczytałem na necie, to niezbędny jest kontroler sondy. Wie ktoś gdzie można coś takiego kupić, albo jak zrobić?
ige
Zle zrobiłeś, trzeba było kupić cały zestaw razem z kontrolerem. Bez kontrolera nic nie zmierzysz a sam kontroler nie wiem czy można kupić.
SnowBizz
Sprzedaj sondę, chętny się na pewno znajdzie a kup cały zestaw :)
SR13 na ukończeniu
gh
niecałe 190$ hmm to w sumie 600zł. Faktycznie za 7xx zł widziałem gdzieś razem z sondą.
Sonda kosztowała mnie 200zł więc się szarpnąłem, bez wnikania w temat hehe A jakaś świnia czy inny patent? co by czytał ją itd.
nie, musi byc kontroler do tego, pozniej kontroler podpinasz do innych urzadzen typu swinia
Sama sonda bez kontrolera jest nic nie warta :/
Jaki model sondy masz ?
gh
Bosch LSU 4,2 albo 4,3 nie pamiętam
Zrób zdjecie kostki bo moze bede miał do tego sterownik Innovate ;)
gh
Kostka ma 6 pinów ale patrze na pudełku jest LS 7351.
Chyba ją będę musiał wymienić. czy też zagra?
Szerokopasmówka to nowy temat dla mnie i dopiero zgłębiam go.
IceMan
polecam innovate mtx
jest dużo lepsze od LC-1 bo tańsze i cała elektronika znajduje się we wskaźniku
kupiłem za chyba 800 zł jak jeszcze dolar nie był tak drogi
gdzie LC-1 + wskaźnik to co najmniej 1000 zł i większa plątanina kabli
http://www.innovatemotorsports.com/products/MTXL.php
gh
Faktycznie za 150 oiro już można dostać zestaw.
Tu chyba się zastanowię już poważnie.
IceMan
Wróć do „Elektronika silnika”
