modyfikacja MAF
Witam , mam takie pytanie , czy może ktoś z was robił modyfikacje przepływki w ten sposób że ten rdzeń pomiarawy montował w rurę o większej średnicy , czy one bedzie prawidłowo pracowała jeśli po tym zabiegu by ją wystroił .Czy raczej będą jakieś przekłamania , które będą miały negatywny wpływ na pomiar , bo mi się wydaje że po takim zabiegu powinna się jej sprawność poprawić . Robił ktoś za was tak ?
- Prime Druciarz
Te mnie temat bardyo interesuje bo zamierzam włąsnei tak zrobić na czasie. W teorii mapa nieznacznie powinna się rozjechać za to wywalamy z dolotu wąskie gardło jakim jest zwężka w przepływcę. Zakres pomiaru raczej nie wzrośnie. najlpeiej jakby rozjechały się tylko górne wartości na których się stroi bo stroić mape do eko jazdy od początku po porażka....
- Prime Druciarz
U mnie w ca, ale jaka jest różnica? O.o
Oczywiście można na Nistune się w to bawić jest odpowiednia charakterystyka przepływu(zależna właśnie od przekroju rury dolotowej w miejscu czujnika).
Jakieś 60 pkt. do skorygowania na charakterystyce.
przepływka seria
przepływka Q45
przepływka Cobra
wydaje się ze seryjny drucik oporowy nie za bardzo się nadaje lepszy by był taki jak jest w Q45 dlatego że jest na środku a nie tak zabudowany jak w seryjnej przepływce.
Do tego aby uzyskać na najlepszą dokładność pomiaru musi być zamontowany w zwężce chociaż minimalnej.
przepływka seria
przepływka Q45
przepływka Cobra
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Forest swego czasu roztaczał MAF'a w CA. Jemu trzeba by zadać pytanie jaki był tego efekt.
"w jakim silniku wolozsacym czy z doladowaniem?" doładowany KA24DE obecnie jest przepływka od RB25 ,ale chcę zrobić na 100mm.
- Prime Druciarz
No chopacy, udzielać się!
- artoor200sx
mi tez chodzilo to po glowie , ale wszystko w swoim czasie . Wydaje mi sie ze owy drucik bedzie sie mniej wyginal poniewaz brak zwezki w przeplywce nie bedzie wytwarzal podcisnienia . Wiec bedzie przeklamywal . Mysle ze ecu bedzie dostawal info ze mniej powietrza dostaje silnik , wiec zmniejszy tez dawke wachy , ale to tylko moje gdybanie .
- Prime Druciarz
Wyginał? Przecież ten maf działa tak że nagrzewa drucik, powietrze chłodzi i zmienia sie opór To nie przepływomierz klapkowy
Drucik jest podgrzewany przez podane napięcie i następnie chłodzony przez przypływające powietrze. W ten sposób wraz ze zmiana temp. drucika zmienia się również jego rezystancja.
W miejscu gdzie jest drucik powinna być chociaż delikatna zwężka aby powietrze przechodziło równo a nie uciekało bokami omijając drucik. Można zrobić również bez zwężki w zwykłej rurce ale będzie większa bezwładność i mniejsza dokładność pomiaru.
poprawcie mnie jeśli źle kombinuje , ale jeśli rura bedzie miała większa średnice jak oryginalna to i przepływ w niej bedzie wolniejszy i drucik nie bedzie tak się chłodził jak przy mniejszej średnicy, więc zwiększyć się powinna jej wydajność względem serii , tylko pewnie trzeba by zmienić np. stałą 'K' w nitune i powinno grać , ale oczywiście to moje przypuszczenia
- artoor200sx
wybaczcie , cos pokickalem tak czy siak nadal wydaje mi sie ze bedzie przeklamywalo .
- Prime Druciarz
kr240-moze się okazać że zmieni sie asymetrycznie w sensie że nie w całym zakresie o dany procent. Myślę że porządne strojenie by się przydało i warto mieć zapamiętane wartości afr z seryjnej mapy gdzie jakie żebysmy nie stroili na podciśnieniu na 11 afr bo to nei ma sensu tylko więcej palić będzie.
Ja u siebie miałem org maf z CA wsadzony w 3 calowy dolot. Oczywiście całość strojona na nistune bo rozjeżdża się cała mapa. Tak przerobiona przepływka starczyła na jakieś 300hp. Zamykałem ją razem z wtryskami przy chyba 5 barach . Nie zauważyłem jakiś niedokładnych pomiarów .
