Brak iskry
gh
Rozebrałem do ostatniej śrubki nyskę i złożyłem. Jest nówka nie śmigana;) ale iskry nie ma.
Teraz pytanie co jest odpowiedzialne za brak iskry. Ogólnie wszystko podłączone. Komora była malowana i ewentualnie może jakaś masa nie kontaktować na budzie. Miałem wiązkę przytartą, ale kable nie były pourywane, więc połatałem. I teraz nie wiem czy wywalać ją i sprawdzać jeszcze raz, czy może jakąś pierdołę przeoczyłem. wiązka do cewek i cewki ok podłączone wszystko, czujnik położenia wałków też, PT też. Nie wiem co jeszcze odpowiada za sygnał do świec.
mielnik
komputer sprawny?
BUGALUS
sprawdź wszystkie cewki swój PT wrzuć do innej nysy zobacz czy działa potem zmień kompa i posprawdzaj te masy :D
gh
przed wyjęciem silnika był sprawny, cewkę podmieniałem. Ogólnie jeździł przed rozbiórką.
Coś mi się wydaję, że ta wiązka będzie gdzieś przerwana. Chyba jakiś schemat muszę dorwać miernik i szukać dziury w całym.
BUGALUS
sprawdziłeś czy na wszystkich garach nie ma iskry ??
gh
Na pierwszym sprawdzałem, ale on nawet nie kopnie więc na bank nie ma iskry na reszcie. Dla świętego spokoju sprawdzę ale, na pewno nie ma.
Nie masz czasem wiązki elektrycznej pożyczyć na 2h?;)
Ostatnio zmieniony ndz 26 sie, 2012 14:35 przez gh, łącznie zmieniany 1 raz.
BUGALUS
ja swojej wolałbym nie ruszać bo jeszcze trybi niektórych wtyczek nie mam , polutowałem na stałe bo wtyczki się rozpadły 8 czerwca mogę podjechać może coś ogarniemy :D
gh
nie no nie będziemy wypruwać z twojej nysy wiązki;)
Jak masz ochotę, to spoko możesz wpadać, mini spot przy denacie;)
Potrzebuje jakiś schemat instalacji. miernik wezmę i sprawdzę okablowanie.
Bo to na bank jakaś pierdoła, albo wiązka. Przecież jeździło, więc musi zagadać. Nie pierwszy raz rozbieram i składam jakiegoś trupa;)
gh
K...wa chodzi:D wiedziałem, że jakaś masa nie styka. Przy PT miałem masę przykręconą i to na nierdzewną śrubę, a i tak nie było kontaktu. Za dużo lakieru;) Teraz tylko dystanse i body przykręcić i można latać.
BUGALUS
heee to gitara zakładaj graty i na spota :D
gh
no wiem, ale to po weekendzie dopiero zacznę składać. Za dużo roboty mam.
bełzi77
Panowie, kotlet. Tak na szybko co moglo ulec awarii po odpaleniu auta ktory po chwili zgasl, masa do cewek byla nie dokrecona teraz brak iskry...jutro dopiero diagnozowanie ale chcialbym wiedziec czego i gdzie mniej wiecej szukac
Fer
Czujnik położenia wałka - CAS ?
bełzi77
Fer pisze:Czujnik położenia wałka - CAS ?
Szukam takiego na podmiankę właśnie, gorzej jak to nie to...
bełzi77 pisze:Panowie, kotlet. Tak na szybko co moglo ulec awarii po odpaleniu auta ktory po chwili zgasl, masa do cewek byla nie dokrecona teraz brak iskry...jutro dopiero diagnozowanie ale chcialbym wiedziec czego i gdzie mniej wiecej szukac
Moze jeszcze jakas mase masz niedokrecona?
sprawdz czy masz napiecie na wtyczce CASU i czy masz mase na PT
Wróć do „Elektronika silnika”
