Bee-R rev limiter
SEBA200SX
erison pisze:Jak masz gain-a na 0 to też nie zadziała -(Wyłączone)
wiem wiem kręciłem już każdym pokrętłem w każdą strone
Zamień zółty z zielonym kabelkiem.
pomyliłem coś z tymi pinami czy tak piszesz poprostu że "może zadziała " ?
kremat0r
też korzystałem z tego opisu, zresztą w nim jest to nawet napisane, że jak nie zadziała trzeba zamienić kable. Zobaczysz wtedy pójdzie :)
SEBA200SX
cholera jak zamieniłem kabelki to nawet ta dioda nie miga wtedy kiedy powinno być odcięcie :?
macie jakieś pomysły ?
kremat0r
Sprawdź jeszcze raz wszystkie połączenia, 10 razy najlepiej :P
SEBA200SX
dobra chłopaki przepatrzałem już wszystko po 100 razy , sprawdziłem miernikiem przejścia ,poskręcałem przewody ze sobą bez tych złączek z kompletu żeby mieć pewność że jest połączenie i nie działa :(
lampka miga w momencie kiedy powinno być odcięcie jak przekręce pierwsze pokrętło wyżej to miga przy większych obrotach czyli powinno być ok ale nie odcina :x
może to przez to że mam komputer od xree z przesuniętą odcinką ? może to nie szary przewód sie odcina ? albo limiter jest zje*any ...
Ostatnio zmieniony pt 10 maja, 2013 19:40 przez SEBA200SX, łącznie zmieniany 2 razy.
kremat0r
No to może spróbuj na seryjnym kompie ?
Dla 4cyl przecina się szary.
Rozumiem że podpinałeś się do ręcznego czy do czego ?
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Raczej mało prawdopodobne żeby był wadliwy, bo sprzedały się 4 sztuki z czego jeden na moich oczach widziałem jak działa a na pozostałe nie miałem reklamacji, ja swojego w najbliższym czasie zawiozę do mestwina i jego elektryk mi to podłączy.
Ps jak widzę to sporo ludzi ma z tym problem.
https://www.google.pl/#hl=pl&sclient=ps ... 25&bih=655
Może ecu s13 były rózne wersje z różnymi pinami czy coś?
U nas z forum Janek podłączał do swojej byłej s13 i mu działało. Może jego zapytać? (jano86)
http://www.nissantech.pl/topic/4085-beer-rev-limiter/
Ostatnio zmieniony pt 10 maja, 2013 20:37 przez Neo2005, łącznie zmieniany 1 raz.
SEBA200SX
dzięki za info
napisałem pw do jano86 zobaczymy może coś poradzi...
u mnie jest identycznie jak na tym filmie
http://www.youtube.com/watch?v=QkRgbU_mcz8
SEBA200SX
kurcze próbowałem już wszystkiego i dalej tak samo... ( tak jak na filmie wyżej)
przeciąłem biały bo jano mówi że z tego co pamiętał przecinał biały ale nie jest pewnien i to samo
ale co dziwnie jak połączyłem wszystkie te pętelki z powrotem to nic sie nie zmienia tzn. lampka miga a odcięcia brak ... czyli coś z tym sygnałem od beer'a jest chyba nie tak...
napisze do xree czy przez to że komputer jest przerobiony może nie reagować na takie urządzenia
SEBA200SX
xree odpisał mi tak
"komputer nie ma nic do rzeczy, albo źle coś podpiołeś albo ustrojstwo jest uszkodzone:) "
kremat0r
Spróbuj podłączyć to w innej nysie. Osoba która ode mnie kupiła mojego beer-a z moją pomocą przez tel podłączyła go w 10minut.
SEBA200SX
no będe musiał tak zrobić bo nie jestem jakimś debilem i znam sie na samochodach montowałem już a wiele bardziej skomplikowane ustrojstwa a tu tyle problemów ...
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Próbowałeś już w drugim samochodzie?
Jak nie to czy próbowałeś drugiego sposobu? Bo teraz podłączyłeś kabelki do zapłonu i do sygnału obrotów?
Spróbuj podłączyć (tylko musisz sprawdzić który przewód w serwisówce jest do położenia 1 stopnia a który 180 stopni)
- Żółty kabelek z Beera ma być podłączony do kabelka z położenia 1 stopień
- Zielony kabelek z Beera ma być podłączony do kabelka z położenia 180 stopień
SEBA200SX
aktualnie kończe projekt a tym limiterem zajme sie ponownie jak już auto będzie na chodzie
Neo2005 pisze:Bo teraz podłączyłeś kabelki do zapłonu i do sygnału obrotów?
tak mam podłączone do odpowiednich przewodów wychodzących z komputera tak jak w instrukcji
Neo2005 pisze:Spróbuj podłączyć (tylko musisz sprawdzić który przewód w serwisówce jest do położenia 1 stopnia a który 180 stopni)
ale stopni czego ? bo kompletnie nie czaje o co Ci chodzi ? :)
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Sorki nie do końce chyba sprecyzowałem. Podłączyć zielony i żółty kabelki do przewodów od czujnika położenia wałka rozrządu przy ECU, bo to jest kolejny sposób na podłączenie.
Wróć do „Elektronika silnika”
