Brak iskry i AAC ciagle tyka + wtryski nie podaja
ziomalqs
z tego wynika ze AAC ma zasilanie prosto z aku, dziwne... i cos moze z tym sie stalo ze tak tyka ciagle? cas dobrze wsadzony...
Andy
a masz dostep albo mozliwosc dostac inna wiazke i podpiac i sprawdzic?
-Amen
ziomalqs
niestety nie
Andy
najszybszy sposob to chyba bedzie wyciagnac cala wiazke i dokladnie obejrzec porownujac do wyzej podanego schematu czy wszystko jest tak samo i czy gdzies nie brakuje jakiejs masy
jesli wiazka bedize ok, komp tez..
to juz niewiele zostanie... oczywiscie wsyzstkie przekazniki pod maska sprawdzales czy ktorys ni jest przepalony jaki bezpieczniki? :D
musialem zapytac :P
-Amen
ziomalqs
hehe na samym poczatku, wszystkie bezpieczniki+przekazniki tepod maskajaki po prawej i lewej stronie w srodku, jeszcze sprobuje go na popych wziasc, powinien zapalic w tej sytuacji mi sie zdaje...
ps, na popych/ciagniecie na lince nie odpala, oddalem do elektromechanika podobno dobrego zobaczymy...
Ostatnio zmieniony śr 17 lip, 2013 15:44 przez ziomalqs, łącznie zmieniany 1 raz.
ziomalqs
po wstawieniu do mechanika (podobno najlepszy elektryk w miescie) s14 stoi tam juz z miesiac bez efektow, jak do konca tyg nic nie wymysla to zabieram autko, na popych nie pali, tak samo jak po kreceniu rozrusznikiem na krotko, a na zaplonie gdy kreci sie CAsem wszystko gra ja juz nie wiem... do tego ten cykajacy krokowiec ktory przez 2 nocy rozladowywuje aku...
ziomalqs
problem rozwiazany, do ECU dochodzilo 7-8V a ponizej 7 sie resetuje, zwarcie w instalacji, pociagnieta nowa i na 12V smiga ;)
Wróć do „Elektronika silnika”
