ca18det seryjny lapie lewych obrotów
maziR13
Witam
MaM taki problem, prawdopodobnie z instalacją, że silnik łapie mi lewych obrotów. Odpala, lecz na wolych obrotach łapie lewe obroty( wrażenie tak jak by go blokowało... PRzy odpalaniu....
Silnik na 100% jest sprawny jesli chodzi o wał panewki glowice .
CAS po ustawieniu w połowie, nie odpala wogóle
CAS po ustawieniu maxylanie w lewą strone odpala, lapie lewycho obrotów, nie równo chodzi na wysokich obrotach, zalewa go itd.... Dziwne odgłosy
po sprawdzeniu lampą, zapłon całkowicie zle wypada.... :cry:
cinn
szukajcie a znajdziecie... jest pełno tego typu pytań na forum.
skoro nie da się ustawić prawidłowo na lampę zapłonu to pewnie jest problem z rozrządem.
dym z opon leczy astme ;D
maziR13
rozrząd sprawdzałem... :cry: Wszystko jest ok .
cinn
zęby liczyłeś?
sprawdz czujnik temp., co daje sygnał do ecu
czy TPS jest dobrze ustawiony
zatkaj dolot przed przepływką i sprawdz szczelność układu dolotowego pompując powietrze ze sprężarki lub jakiejś pompki i słuchaj czy nie syczy nigdzie
Ostatnio zmieniony pt 03 sty, 2014 21:06 przez cinn, łącznie zmieniany 1 raz.
maziR13
Nieszczelność sprawdzona, TPS sprawdzony po przez podłaczenie komputera z nistunem, czujnik temperatury pokazywał -42, ale został wymieniony i wszystko działa, już go przynajmniej nie zalewa.....
Zostało jeszcze ta nierówna praca, lewe oborty, stukanie....
A możliwe, że cas by tak przekłamywał ?
Golec
lewe obroty? takie rzeczy tylko w komarze. Aby silnik wszedl w lewe ogroty, rozrusznik musialby odwrotnie krecic, a to raczej malo prawdopodobne. Ustaw mu zaplon.
cinn
może mu się coś pomieszało, poprzestawiało. można by podmienić na inny.
albo masz niezły młyn w podciśnieniach, zle podłączone czy cuś. w innym temacie pisałeś że były problemy z nimi.
dobrze by było żeby ktoś nysą podjechał dla wglądu.
maziR13
ok, juz chyba wiem co jest nie tak ;p
Możliwe ze wałek albo cas jest wyrobiony.
Podmienie jutro i dam znać co i jak =)
Dzieki za pomoc!!!!!!
dapper
A nie masz wylamanego zabka na walku wydechowym?
______________
(O O/ - - \O O)
.oo
japoński pocisk
U mnie tez tak bylo
..obstawiam CAS ...niedlugo bym remont silnika robil hehe wymien CAS
dziubas
właśnie podmień cas
Wróć do „Elektronika silnika”
