Strona 2 z 2
: pn 03 lut, 2014 20:30
autor: szaman
sprawdz to co ci wszesniej pisali, czyli styki przy rozruszniku,
tam jest taki cienszy przewod sterujacy montowany na wsuwke, przeczysc ten styk,
sprawdz glowna mase idaca na silnik.
: pn 03 lut, 2014 22:45
autor: dziubas
jeszcze szczotki w rozrusniku
: wt 04 lut, 2014 17:05
autor: kacus13
Update. dzisaj chcialem sprawdzic ta stacyjke itp ale na poczatku sprobowalem odpalic... i co...ODPALIL bez jekniecia ;/ zobaczylem ze immobilizer byl poluzowany ale czy to mozliwe ze to przez niego nie odpala? jesli immo jest w aucie to i tak powinno odpalic.
zastanawia mnie co to jednak moze byc?
: wt 04 lut, 2014 17:39
autor: Lechu
Ja już po kłopocie. Okazało się, że po puknięciu rurą w rozrusznik auto odpala. Więc diagnoza wydawała się prosta więc wyjąłem rozrusznik. Rozebrałem (było dużo nagarów syfu i pyłu więc wyczyściłem wszystko i nasmarowałem. Szczotki OK, wirnik OK, Bendiks OK. Wszystkie styki też wyczyściłem i zabezpieczyłem. Po złożeniu wszystko bangla jak trzeba. Przyczyna nie jest jednoznacznie zdiagnozowana ale stawiam jednak na zaśniedziałe styki, wsówki itp.
: wt 04 lut, 2014 21:05
autor: GRAQ
jak pykłeś rurą i zaprądził rozrusznik to zawiesiły się szczotki.
Zależy Kacu jak masz podpięty immo. Może być podpięty po przekaźniki tak że nic nie ruszy. A może być tylko pod pompę paliwa, czy zasilanie cewek. Trza by zapytać instalującego co on tam wymyślił. Ja zawsze podpinam odcięcie zapłonu, czyli zasilanie cewki lub cewek.
: wt 04 lut, 2014 21:11
autor: kacus13
GRAQ pisze:jak pykłeś rurą i zaprądził rozrusznik to zawiesiły się szczotki.
Nie zapytam bo montowal niemiec a jak sprzedawal to tak plakal ze nic nie powiedzial...
chyba mam podpiety pod brak zaplonu bo pamietam ze kiedys zapomnialem ze wyciagnelem i myslalem ze mi ukradli aku
ale czy to moze byc to ? byl poluzowany dosc sporo ze go doscisnelem ale chyba nie musi byc w tym swoim gniezdzie tylko blisko tego miejsca by dzialal nie?
: wt 04 lut, 2014 21:41
autor: GRAQ
nie wiem, nie widzę go naocznie. Jak pokombinujesz to się dowiesz
: pn 24 lut, 2014 18:58
autor: kacus13
sprawdzilem okazalo sie ze bezpiecznik zaplonu nie dostaje pradu.. lecz bylo juz zbyt ciemno zeby rozgrzebac puche jutro sie tym zajme mozliwe ze jakis kabel przetarty lub zgnity
: ndz 02 mar, 2014 11:35
autor: kacus13
moglby ktos sprawdzic czy na przekazniku od zaplonu
( ING COIL FL 30A ANTI SKID ) jest napiecie bez przekreconej stacyjki na pierwszej fazie i na 2 fazie przekrecenia kluczka?
