Strzały z wydechu po odpudzczeniu gazu , nistune
: śr 07 maja, 2014 22:53
autor: kr240
Witam , mam problem bo przy każdym odpuszczeniu gazu jak silnik schodzi z obrotów to są strzały w wydech tak jak by przepustnica byla zamknięta a w dalszym ciągu szło paliwo . Nawet afr przy zamknietej przepustnicy nie pokazuje od razu 21,8 tylko przez chwile jest jakieś 15 , 16 i tak schodzi do 21,8 . wydaje mi się że przy każdym odpuszczeniu gazu powinno sie od razu robić 21,8 i by problem się skończył. Mam nistune i zastanawiam sie czy tam nie ma jakiejś opcji . Dodam jeszcze że mam wyłączoną sondę .
: czw 08 maja, 2014 06:48
autor: Profesor
Pamiętaj że musisz wziąć pod uwagę opóźnienie sygnału, więc wartość się nie zmieni tylko po chwili
: czw 08 maja, 2014 07:43
autor: Robert rs13
po za tym masz blow offa który upuszka powietrze z układu doładowania , czyli upuszcza już to powietrze kóre przelaciało przez przepływke, silnik myśli że ma więcej powietrza i podlewa paliwa a tym czasam to powietrze wypuszcza blow off
: czw 08 maja, 2014 07:47
autor: borimichal
tps dobrze ustawiony?
: czw 08 maja, 2014 10:47
autor: kr240
zawór puszcza z powrotem w układ DV a jak ustawić TPS-a ?
: czw 08 maja, 2014 13:09
autor: kr240
może ktoś wie jaka wartość powinna być w nistune na zamkniętej przepustnicy ?
: czw 08 maja, 2014 20:19
autor: skolimus
kr240 pisze:może ktoś wie jaka wartość powinna być w nistune na zamkniętej przepustnicy ?
Przejrzyj serwisówkę, tam masz wszystkie wartości, które pomierzysz multimetrem.
