Podłączenie Immobilaisera sr20det
Siemanko mam ecu z s 14a i do tego immo z kluczykiem i nie za bardzo mogę znaleźć które kable gdzie mają być podłączone. Za chwilę będę próbował odpalać silnik ale wiem, że bez tego się nie da. Proszę o pomoc!
- MEFisto087
- Redaktor
w jakim aucie to masz ? swap ? jak swap i nie masz zdjętego natsa z ecu to nie odpalisz
tak swap ale mam antenę, immo i kluczyk.
Chodzi mi o to jak podłączyć kable od modułu przy kluczyku (anteny) do ecu z tego wychodzą 4 kable czerwony, pomarańczowy, brązowy i czarny
Wszystkie 4 przewody z anteny prowadzą do immu box
antena - przewód od immu box - pin w immu box
czerwień - czerwień/biały - 2
pomarańcz - czarny/biały - 1
brąz - niebieski biały - 12
czarny - zieleń/biały - 10
pozostałe piny z immu box
pin 3 zieleń - +zapłon
4 czerwień - stały +
5,6 zieleń/żółty i żółty/zielony - pin w ecu 8,26 (z tego co pamiętam te dwa przewody były zdublowane albo występował tylko jeden z nich - musisz sprawdzić)
8,9 - masa
11 - opcja do diody check
8,9 - masa
Ostatnio zmieniony śr 27 maja, 2015 20:00 przez luk, łącznie zmieniany 1 raz.
Okazało się że nie mam immu boxa Nats out z Ecu
