Nie chce mi sie wierzyc ale tak pokazwał bajkometr.
Zobaczymy ile można jeszcze urwac.
Pozdro
Dzięki Kuba za testy.
Pozdro
sorki za ot ale co za power button??banan pisze:power button
rozumiem ze powoduje jazde na ssaniu ??Coobcio pisze:opornik podpięty pod czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
Coobcio pisze:tak dokładnie z dołu przelewa ale na górze jest spoko...
W przypadku Banana SX zapodałem 2K omy.
Stary to instaluj opornik!Rafi pisze:czepiasz się BRT jak pijany płotu
ToM pisze:...tez nie jestem za wszelkimi opornikami wpinanymi w czujniki. Choc prawde mowiac na podobnej zasadzie dzialaja wszelkie piggyback-i. Jednak w przypadku opornika jest to przesuniecie o stala wartosc w pelnym zakresie. W sumie mozna to stosowac z czujnikami rezystancyjnymi lub napieciowymi (np. wpiete 2 R-y jako dzielnik) i o ile jako dzielnik napiecia zanizymy zakres, to wpiety w czujnik rezystancyjnych (wpiety szeregowo) w pewnym momencie mozemy przekroczyc zakres opornosci jaka toleruje komputer i tak jak mowi Brt moze roznie to dzialac. Piggyback mimo ze oszukuje komputer na podobnej zasadzie ma mozliwosc robienia tego w sposob "inteligentny" poprostu mopzemy wplynac o ile dany sygnal jest podbity lub obnizony, tak wiec jak nie spierniczy sie mapy i nie przekroczy wartosci dpouszczanych przez ECU to wszystko dziala prawidlowo w przeciwienstwie do opornika.
Owszem to wiem i calosc byla pisana w duzym uproszczeniu (nie bede wnikal w tym tekscie ze to uzaleznione jest od rpm itp. - stwierdzilem ze jest to "inteligentne oszukanie"), poprostu chodzi o oszukanie oryginalnego ECU. Jedni to robia za pomoca rezystora, inni za pomoca swinki. W sumie ciekawszym rozwiazaniem od rezystora jest jakis prosty uklad na wzmaczniaczach operacyjnych (np. regulator mieszanki Jarkowego).Piggy dziala na troszke innej zasadzie...
W kontekscie wyglada ze tyczy sie to swinki, jednak nie mam pojecia jak swinka moze wplynac na modyfikacje zaplonu. Z tego co wiem (cyba wiekszosc) nie ingeruje ona w sterowanie swiecami zaplonowymi, tak samo jak wtryskami (nie tyczy sie zaplonu)....oraz modyfikujemy ZAPLON...
