@ Tom
Swinka bez problemu steruje zaplonem. trzeba to tylko umiejetnie podlaczyc. Tom wejdz na Perfectpower.com (chyba taki adres) i tam masz instrukcje montazu smt5 lub 6 ( wyszstko jedno ktora) Zobacz jak to nalezy podlaczyc. Tam jest jasno opisane i jest to naprawde ciekawe co swinka modyfikuje aby zaplon sie zmienil o dana ilos stopni. Z wtryskami jest wiekszy problem ale jest to tak samo wykonalne, trzeba nad tym posiedziec.
@ Coobcio
Nie zapomnialem Napisalem ze paliwo mozna dolac lub odlac
4.82 to maks co tobie udalo sie podac Mi udalo sie podac troszke wiecej
Power Button - czyli oszukiwanie ECU za pomocą opornika :)
TomaRacing
ul. Nadarzynska 51 Piaseczno
S14a drift spec
S14a drift spec
- Coobcio
- Stary Wyjadacz
No to przyjemnie Ciekawe ile w mojej krowie da rade podciągnać Fuella... wiem żę 5V te minimalnie za dużo bo się robią byki - w przypadku Gre Almerki.brt pisze:4.82 to maks co tobie udalo sie podac Mi udalo sie podac troszke wiecej
Nie zawsze blokuje sie komp na paliwie. Czasem ogranicza z powodu spalania stukowego ale z tym trzeba powalczyc.Coobcio pisze:No to przyjemnie Ciekawe ile w mojej krowie da rade podciągnać Fuella... wiem żę 5V te minimalnie za dużo bo się robią byki - w przypadku Gre Almerki.brt pisze:4.82 to maks co tobie udalo sie podac Mi udalo sie podac troszke wiecej
TomaRacing
S14a drift spec
S14a drift spec
