weż odrazu stg2 najwyzej bedziesz miał troche zabogato.
Poza tym ja wymieniam swoim klientom stg na ich zyczenie za "umowna" cene.
Kto ma jaki stage od Jarka :-) i moze jakies wykresiki itp :
- jarkowy
- Założyciel Klubu
A jak to jest? Jeżeli jest turbina T28, wydech przelotowy, walbro, to czy jazda na seryjnym programie jest niebezpieczna, czy jeszcze sobie radzi? Innymi słowy, czy chipowanie ECU jest sposobem na zwiększenie mocy, czy poprawę AFR?
|oo|__|oo|
Wildcat
O=O---O=O
Wildcat
O=O---O=O
witam
jestem posiadaczem Chipsa o Jarkowego ( nie wiem który stage - nie istotne )
narazie daje radę - jestem zadowolony
.wildcat. pisze:A jak to jest? Jeżeli jest turbina T28, wydech przelotowy, walbro, to czy jazda na seryjnym programie jest niebezpieczna, czy jeszcze sobie radzi? Innymi słowy, czy chipowanie ECU jest sposobem na zwiększenie mocy, czy poprawę AFR?
jezeli ladowanie t28 masz ustawione niewiele wieksze niz t25 w standardzie to "byc moze"
nic sie nie stanie
ale to troche tak jak z kompem ktoremu zaladowales mase bajerow a przez zle ustawienia nie wykorzystujesz w pelni jego mozliwosci...
nie ?
- jarkowy
- Założyciel Klubu
Teoretycznie dopuki seryjne ecu nie odcina to powinno byc dobrze.
Apropo seryjnych ecu
r33 gtst na seryjnym doładowaniu ma afr 12,3
porsche 944 turbo ma 12,5
s13 ma na seri 11,8 - 12,5
gtr na seri ma 11,7
gtr na seri ma 11,7
nie ma plus minus V = AFR, afr sprawdza się sondą szerokopasmową i tam to nie jest ot tak bez przetwornika. Jeśli masz szerokopasmówkę dającą tylko synał analogowy to musisz widzieć jak jest skalibrowana jak nie masz możliwośći własnych zmian
- Coobcio
Ile taki GTS i GTR mają doładowania w serii - jeśli można spytać ?
- jarkowy
- Założyciel Klubu
tak poza tematem już dość daleko
r33 gts ma 0,55 - 0,6bar
a r32 gtr ma 0,6 - 0,7bar
