witam
kiedys bylem u mechanika badal mi cisnienie na tlokach i przy okazij zobaczyl ze ma cewke przypalona .
jakie mogo byc objawy jazdy na takiej cewce i czy trzeba niezwlocznie wymienic??
cewka zaplonowa
jak silnik pyka rowno to nic sie nie stanie,moze chciał cie naciagnac na cewke ale jesli przerywa i nie chodzi rowno to lepiej wymien,siada ci swiece no i ogolnie dla silnika nie jest dobrze,nie mowie juz jak sie straci iskra przy 200 napelni cylinder i dostanie zapłonu.Tłok moze nie byc twoj
